Амортизаторы
Serg2005
ML-350
Начальник
Кто тут МЛей гоняет?
Чижик
Забаненный
У Вас код 482 присутствует- увеличенный клиренс.
Аморты Ваши- A2103261600
Пы.Сы.
А от 203-го на 210-й аморты не подходят... :D
Подходят.Отличие только в верхней опорной резиновой подушке(если кому интересно можете проверить сами).
хозяин
Подходят, только они длиннее, кое-как их туда запихал, и стучат заразы, не надо их ставить. Кстати, кто знет, что за цифры бывают нарисованы трафаретом на амортах, видел 2, 3, 5, да еще и разным цветом попадаются?
zurab61
Mercedes-Benz E320 4Matic, Mercedes-Benz С180
Амортизаторы w210 4matic
Здравствуйте.
Пришла пора менять стойки и возможно пружины.
Есть мысль поставить что нибудь продвинутое, типа Koni FSD.
Но для фирматика их не делают (
Посоветуйте что нибудь ... стоковые бильштайны поставлю, если не будет ничего лучше/интереснее.
Задача: на ровном асфальте - чтоб шел как утюг, без кренов. И в то же время, на плохом покрытии, что бы покомфортнее...
Понимаю что прошу невозможного ... но вдруг!
WDB2100821X030548 45P 210.082 BIS MODELLJAHR CODE 809 E 320 4MATIC
zurab61
никто не сталкивался?
11регион
стойки
всем привет подскажите пожалуйста есть ли разница между стойками амортизатора от елеганса и классика двиг 2.4 до рестаил 1998г
xxf25
подскажите отчего подходят втулки на задние амортизаторы.говорят от ваза. а от какого? У МЕНЯ w210 CLASIK
xxf25
что можете сказать мой vin WDB2100351A590035
traffix76
E240 W210 WDB2100611A621258
Кто-нибудь ставил себе Bilstein B6? Имею в виду как замену стандарта - по экзисту они выпадают как замена Sachs Super Turing (артикул 124 392 - вариант оснащения: Avantgarde
передний мост
для автомобилей со спортивной ходовой частью, для автомобилей со стандартной ходовой частью
кроме варианта оснащения: ADS)
Почему-то именно эти Саксы выпадают как замена оригиналу на моего Мерса... странно. Экзист уже два раза снимал мой заказ по этим Саксам, вот думаю не взять ли Били. У кого есть опыт пользования, поделитесь!
traffix76
Амортизаторы поставил, отписываюсь, может кому будет полезно.
Немного предистории. Вот в этой теме: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=20684&page=17 мне любезно нашли какие амортизаторы, пружины и проставки необходимо ставить на мою машину. В принципе, пружины мне менять не очень хотелось, поскольку мне нравится как стоит машина над дорогой (слегка заниженно) и дороги у нас позволяют мне ездить не цепляясь. А вот работа амортизаторов мне казалась слегка жестковатой, они вроде работают, но как-то не пружинисто что ли... Т.е. при подъезде к кочке я всегда сбрасываю скорость, чтобы подвеска не отрабатывала ее слишком жестко - т.е. подвеска на пробой не шла, но и не было ощущения "как мячик".
Задние амортизаторы у меня представляли из себя весьма плачевное зрелище, в очень толстом слое коррозии, не видно даже клейма или надписи производителя, хотя и были сухими. Передние были получше, но как они работают мне откровенно не нравилось.
Назад заказал Аморты Сакс, согласно совету из темы по пружинам. Пришли, поставил... и выяснилось, что улучшение в работе подвески не кардинальные. Зад стал чуть более собранным, но разница была не такая уж и сильная. Получается, несмотря на конченный вид мои задние амортизаторы все еще справлялись со своими функциями, не на 100%, но еще работали.
На перед также заказал Саксы (артикул 124 392). Заметил, что в описании этого артикула есть информация, что такой амортизатор соотвествует комплектации Авангард (машина у меня Элеганс) но также подходит и для автомобилей с обычной ходовой частью. Как я понял это более жесткий, чем стандарт, амортизатор. Поскольку мне два раза снимали заказ (отсутствие у поставщика), решил попробовать заказать Bistein B6, являющийся, согласно Экзисту, заменителем искомого Сакса. Поставил - вот тут уже машина очень сильно поменялась, по кочкам-ямам работает очень пружинисто. Если раньше это было просто жестко (старые амортизаторы спереди, кстати, были тоже Били, но черные, скорее всео модель В4), то тепереь это, скажем, "упругая" жесткость - как раз то, чего я и хотел. В общем я доволен, сколько отходят посмотрим, но пока работают прекрасно, перестал бояться всяких выбоин, машина идет по ним плавней чем раньше.
odessay
Здравствуйте. Нужна консультация. Можно ли ставить пружины от Авангард на Классик? мой вин WDB2100351A129034
rustam1992
амортизаторы
е280 4матик элеганс, купил амортизатор от элегеанса б\у, мне говорят что надо только от 4матика, и от авангарда и класика тоже не иду, так ли это?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
правильно говорят, задние одинаковые могут быть, но есть модификации
    55,2 КБ · Просмотры: 445
DeeMON74
Е 200,АКПП,Сlassic,1997г.
Всем привет.Прошу помощи.Автомобиль купил недавно и мучаюсь с подвеской,уж очень она жёсткая на мой взгляд,(всегда слышал что этот авто мягкий и комфортный) был Ниссан Цефиро,в плане подвески одинаково но там сзади балка,думаю разница должна быть велика в пользу Мерседеса.Вопрос?Как должно быть по "мягкости"? и из-за чего подвеска жёсткая,аморты? пружины? или всё в месте?Очень хочется мягкой подвески.Подскажите как быть.За ранее всем спасибо.Данные в подписи.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
На классике мягкая должна быть. Видимо амортизаторы меняли, и ставили не то что должно быть.
Mers-Bz
DeeMON74, а что за диски и резина у тебя?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
DeeMON74
иногда жёсткую подвеску путают с убитой . долбит так , как будто .... когда амортики на отбой не работают ( не путать с пробоем ) , полицейских как проходит ? даже авангард новый , архи комфортная машина .
ни когда не понимал таких постов
blacknind
