Антифриз уходит в двигатель
graymal
Добрый день.
Из названия темы уже ясно что происходит, пару уточнений.
Машинка A140 W168 2002г Масло Mobil super 3000 5w40. Прошлой зимой, когда ударили морозы, с пол-литра ОЖ ушло в двигатель. Масло стало как кофе с молоком. Промыли двиг, заменили масло, морозов уже не было, ездили все лето - все в норме. Этой змой тоже самое. Как только ниже -18 - ОЖ уходит в двиг. Что может быть? Прокладка? Трещина? Если бы теплобменник, то наверное масло было бы в ОЖ, а так ОЖ прозрачная. Подскажите
Johnsonnew
Двигатель как промывали? Головку проверяли?
graymal
Промывали промывочным маслом. Голову не снимали. Если можно проверить голову без снятия, то как?
Нашел только что в мануале - теплообменника масляного нету. Только в дизелях и 1,9 л бенз
Johnsonnew
без снятия никак, промывочное масло так же зло...
Johnsonnew
graymal
Я так понимаю у меня два варианта:
1. Драть голову.
2. Не ездить ниже 18 мороза.
Выбор не простой, т.к. и ездить нужно, и сервисам я не доверяю, поэтому все делаю сам. Но в движок лезть совсем уж неохота. Наверное подожду недельку до потепления.
Мерсолай
ATEGO/ACTROS/SPRINTER
Добрый день.
на работающем двигле снимите крышку расширительного бачка охл.жидкости и посмотрите не прорываются ли газы (идут или нет пузырьки в тосол),закройте рукой вместо крышки горловину расширительного бачка .если почувствуете лёгкое давление-пробита (прогорела) прокладка ГБЦ. Без съема головки никак.
Banda322
