ASR не моргает
Zapravdu
Всем доброго времени суток. W210 1999 2.4 АКПП. Проблема такая, антибукс работает, не моргает значек восклицательный на приборной панели, выключаю его-загорается, ошибок никаких нет на приборке, при низких температурах при нажатии на тормоз выскакивала ошибка бас камаз, перезапускал машину все нормально(думаю лягушка подморашивала). Может быть данная проблема с отображением антибукса связана с лягушкой? Повторюсь ошибок никаких нет, стопаки горят, АБС работает. Заметил этот момент после мойки. На днях заезжал на пригорок стабилизация моргнула пару раз. Поднимал машину, посмотрел вроде датчики на месте, ничего нигде не болтается. Диагност сказал ошибок по датчикам нет. Есть ошибка по задним стопакам, но они работают, плюсом не работает круиз. При выключенном свете моргает
vano226
