AUX порт на w211
soarer093
w211 подскажите про AUX
vin: WDB2110651A052088
Проблема такая: в машине стоит аудиосистема с DVD, NAVI, вроде бы AUDIO 50, в audio меню есть кнопка AUX, но разъём никуда не выведен!!! всё обыскал уже.
Есть ли такая возможность его вывести и как?
Думаю на выходные делать...За помощ буду благодарен...Потому как не знаю где концевик и как его закоротить:icon_idea:...А так вроде понятно все ранее расписано...если кишки такие же в моей 20цц
Всем привет. Сегодня попробывал припояться как на фотках. Результат 0. +Перестала гореть подсветка клавиш.кто нибудь знает как ее вернуть)
Блин , сожалею!
Многие делали себе и у всех все получилось!
Видимо вы не осторожно разобрали или что то перемкнули!!!
Если не уверены : доверяйте подобные переделки либо профессионалам , либо опытным людям!!!
Вообще конечно ни чего сложного в данной процедуре нет!
А сказать что именно у вас с магнитолой сложно, нужно смотреть воочию!!!
Если что привози ко мне, помогу!!!
Я на Comand 2.5 D-E тоже припаял AUX полет нормальный.
Взято отсюда http://drive2.ru/l/1075699/
Вот еще один счастливый человек!
В вашем случае я бы рекомендовал закоротить концевик кассеты, и тогда совсем не обязательно будет ее постоянное присутствие в магнитоле!!!
Удачи...
Вроде нашел ,крутится все внутри как бы кассета там. На мгновение появляется звук.и ...tape error...что делать?
Отпаяйте шлейф от этой платы и вы обманите кассетник!
Мне лично не понадобилось!
Фото ниже...
    42,7 KB · Просмотры: 689
если его ножницами срезать тот же эффект будет?я правильно понял, ето кассетнца снизу?
если его ножницами срезать тот же эффект будет?я правильно понял, ето кассетнца снизу?[/QUO
Можно отпаять концевик и два провода,что рядом и тогда должно все за работать!!!
На фото обвёл красным!!!!!!!!!!!!!!!
шлейф пока не трогайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сломать всегда успеете!!!
    61,9 KB · Просмотры: 682
спасибо...завтра к вечеру буду пробовать
сделал, не помогло...:(
Попробуйте найти и вставить другую кассету!
Ничего пока не отрезайте!
Далее включам режим type!
Короче нужно чтоб запустился кассетник!
походу кассетница уже не оживет,задолбала...а можно это чудо на столе включить как нибудь?в тачку ставить надоело для проверки.?
К сожалению на столе проверить не получиться, так как небудет подключения к оптическому кольцу! Мафон даже не включится!
Блин ! Не знаю что вы там наделали, но обычно проблем ни у кого не возникало! Расскажите по порядку что пробовали и каким методом!?!?!
ну.
1. снял маг
2. припаял аукс-провод как на фото
3. отпаял. шлейф головки ,концевик и провод от моторчика который кассету опускает(как на фото).
4 .поставил маг
про вход в audio 20
вот вариант установки в w211 audio20, входа .
подключаем провод через R =68k и конденсатор 10-47мкФ (+ к микросхеме)
на фото видно к каким контактам подключать. во второй фотке конечный -рабочий вариант , отличается от первого наличием разделительного конденсатора
пользуйтесь.
    1,2 MB · Просмотры: 382
    1,1 MB · Просмотры: 676
живые есть?
тож припаял себе аукс, отпаял шлейф головки и контакты моторчика, концевик сделал все время отжатым
в итоге мафон все время пытается перевернуть кассету SIDE1 SIDE2, соответственно и звук в это время пропадает...
можно конечно вставить кассету без пленки что б все время крутилась, но хотелось бы докопаться до истинны...
glazglazov
