AUX порт на w211
soarer093
w211 подскажите про AUX
vin: WDB2110651A052088
Проблема такая: в машине стоит аудиосистема с DVD, NAVI, вроде бы AUDIO 50, в audio меню есть кнопка AUX, но разъём никуда не выведен!!! всё обыскал уже.
Есть ли такая возможность его вывести и как?
Привет ! Помогите по audio20 tape с w211-го , куда паяется aux на прямую без кондеров и т.д. , есть у кого отчёт ? Под дисковой аудио20 полно,а куда в кассетную паять непонятно . Спс заранее...
Привет! Читайте начало темы , я всё подробно описывал по шагам и с фото ! Как раз именно Аidio 20, с кассетой!!!Сделать aux очень легко!!!!!!!
Приветствую ! Сделал всё по инструкции,включает кассету на секунд 5-8 и пишет ошибку :( ,всяких разных комбинаций уже перепробовал с концевиками ,ничего не помогает :(
А кассету вставляли? Что делали с концевиками, выпаИвали или перемычку кидали на ножки???
Делал по разному,отгибал и зажимал концевики, всё равно ошибку выдовал, сейчас отпаяны все концевики. Итог один, сайд1 ,5-6сек и ошибка. Наверное магнитола палёная,сразу не додумался обычной кассетой проверить. В каких положениях должны быть эти концевики? :( отпаял плату и концевик который на оновной плате, когда он зажат был магнитола писала нет кассеты...
можетe подсказать в каких положениях они должны находиться ? Или уже можно не пытаться :):icon_question: .... Есть шанс к внешнему чейнджеру подпаяться ? Всё равно толку ни от одно ни от другого нету :icon_redface::D
Положение концевиков я уже не помню! Но есть другой вариант; это вернуть все концевики на место ; и вставить исправную кассету ; И подать сигнал в режиме type; на одном комманде я так уже делал, всё работало! Только кассета должна быть исправной 100%
К чейнджеру подпаяться так просто не получиться!
Добрый!Более того, есть даже видео в ютубе!!
Вот держи:
http://youtu.be/yoavjbxVWRw
Только обязательно почитай комментарии внизу видео!!!!
А так всё , элементарно!
Вот держи:
спасибо ... буду пробовать!
А кто-нибудь замарачивался, есть ли такая тема на 211 http://smotra.ru/users/mb230k/blog/133493/
у себя проверил-нет, хотя в бардачке выемка для AUX есть
Вот держи:
А так всё , элементарно![/QUOTE
спасибо...получилось хоть и боялся паять! единственный вопрос это чистый диск! вставляю пустой диск он его крутит секунд 15 понимает что на нем нет дорожек и вырубает. подскажите пожалуста!
Вот держи:
В той ссылке, которую я повесил, http://smotra.ru/users/mb230k/blog/133493/ на W203-м есть уже стандартная подготовка под AUX, нужно только купить провод, провести и подключить. Ничего паять не нужно. А в твоей ссылке, нужно паять. Вообще себе уже сделал так, здесь подробно https://drive2.ru/l/3170557/
нет в моем ц211, такого лючка нет ! в моем случаи, паять проще простого оказалось! можно сделать за 40 минут ! с учетом снятия мафона!
единственный момент это правильный диск!
Здравствуйте.
У меня W211 WDB2110161A089102. На магнитоле есть функция AUX, но не могу найти порт (штекер). Смотрел в бардачке и у прикуривателя, но ничего не нашёл. Не подскажите, есть ли он вообще. а если нет, то как можно сделать?
Заранее благодарю!
Присоединяюсь к вопросу как можно сделать AUX? WDB2110411B228288 Заранее благодарен.
Всем привет. Вопрос следующий. Стоит команд с навигацией. Есть аукс и выходит в бордачке только не слева как все пишут а точно по центру. Выглядит аккуратно думаю проведен с завода. Если я туда закину старый планшет будет ли он заряжаться от аукса и смогу ли я переключать треки и папки через кнопки на руле и сам команд или только через планшет. Заранее спасибо
Привет. AUX это аудиовход, миниджек на 3.5, соответственно через него ничего заряжаться не будет, выбор папок и треков только на подключенном внешнем устройстве.
Спасибо. Значит очень по дебильному сделали лазить в бардачок чтобы поставить нужный трек.
Roman211
