AUX порт на w211
230kompressor
MB E-class (w212)
Сделать aux легко!
Если актуально еще пишите!
Объясню как! Работы на 30 мин!!!
Какая у вас магнитола??? Можно фото!
Роман002
    49,3 КБ · Просмотры: 797
230kompressor
MB E-class (w212)
и так :
1. Первое это разбираем панель вместе с магнитоллой, там абсолютно ничего сложного, начало этого процесса не фоткал)
2.далее несем магнитолу домой и начинаем разбирать, откручиваем 2 винта и аккуратно отгибаем зажимы и снимаем верхнюю крышку
3. Приподнимаем крышку и отсоединяем аккуратно фишки от платы и снимаем весь привод CD.
4.Далее осоединяем все шлейвы аккуратно, отсоединяем ооооооочень аккуратно шлейфы которые идут к морде магнитолы, немного наклоняем вниз и вообще снимаем лицевую сторону, .
Окручиваем винты, разгибаем зажимы, отпаиваем гибкий коричниевый шлейф головки кассеты!
5. Отпаиваем коричнивый шлейф головки кассеты, изолируем его и оставляем!
6. Берем купленый заранее провод, с одной стороный 2 тюльпана, с другой стороны Jack 3,5 мм (как в наушники), отрезаем тюльпаны и зачищаем провода!Далее подпаиваем всё как на фото (левый канал,прав.каал и масса (общий)) !!!!!!!
Вот и все, дорогие друзья)) собирем все в обратном порядке, вставляем все это дело в машину, включаем "Tape" и наслаждаемся любимой музыкой.
PS касету никакую вставлять не надо!)))
AUX работает только в режиме TYPE !
Звук отличный и без помех и наводок!
Проверено на моём W211 !!!
Для лучшего экрана, можно использовать экранированный - студийный провод,длина которого не ограничена,т.е. можно ив бардачек и пепельницу и даже на задние сидения вывести!!!!!!!
И подключай себе что хочешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть вопросы пишите!!!!!!!!!
    90,7 КБ · Просмотры: 736
    66,5 КБ · Просмотры: 749
    33,3 КБ · Просмотры: 727
    71,7 КБ · Просмотры: 715
    135 КБ · Просмотры: 740
    27,4 КБ · Просмотры: 693
    21,4 КБ · Просмотры: 706
    81,7 КБ · Просмотры: 707
    123,4 КБ · Просмотры: 771
Роман002
и так :
буду завтра делать. спасибо если что буду писать .
Роман002
разобрал свой магнитофон . плата немного другая. не могу понячтьт куда что куда припаивать.
jpg.gif IMG_1134.JPG (1.96 Мб)
jpg.gif IMG_1135.JPG (1.91 Мб)
jpg.gif IMG_1136.JPG (1.59 Мб)
jpg.gif IMG_1137.JPG (1.70 Мб)
    579,6 КБ · Просмотры: 344
    568,9 КБ · Просмотры: 335
    708,1 КБ · Просмотры: 676
    683,7 КБ · Просмотры: 376
230kompressor
MB E-class (w212)
Покрупней фото платы сделай пожалуйста!!!А именно где шлейфик впаян и микруху видно!
Роман002
так пойдет?
jpg.gif IMG_1138.JPG (2.37 Мб)
jpg.gif IMG_1139.JPG (2.21 Мб)
jpg.gif IMG_1141.JPG (2.26 Мб)
    922,1 КБ · Просмотры: 302
    796,3 КБ · Просмотры: 264
    842,8 КБ · Просмотры: 572
Роман002
jpg.gif IMG_1142.JPG (2.62 Мб)
jpg.gif IMG_1143.JPG (1.65 Мб)
    1 МБ · Просмотры: 634
    659,5 КБ · Просмотры: 600
230kompressor
MB E-class (w212)
Короче в твоем случае я знаю куда надо подпаяться, но сейчас я не дома, компа нет рядом и нечем нарисовать!!! Словами не объяснить!!!
У компа буду только завтра!!!
Если получиться сегодня, напишу!
230kompressor
MB E-class (w212)
Микруха фирмы sony???
Можешь прочитать???
230kompressor
MB E-class (w212)
Короче получилось подписать контакты!!!
все на этом фото , смотри внимательно!!!!
подпаивай прям к контактам конденсаторов !!!!
и шлейф головки не забудь выпаять !!!
    1,1 МБ · Просмотры: 1.002
230kompressor
MB E-class (w212)
смотри новое моё фото!!!
микросхему,та ,сто на фото спиртом протри,должно на ней написано SONY!!!
230kompressor
MB E-class (w212)
Пожалуйста!!!
Громкость на источнике ставьте на средний уровень, а регулируйте на магнитоле!
Всего доброго!
Денис 900
Как вывести Aux на 211 кузове
Господа Мерсоводы, присоветуйте что делать , как вывести Aux на магнитоле audio 20 Мерс 211, 2003 год. Чейнджере на нем нет, диски простые cd, на кочках прыгают, fm-модулятор фонит очень, у кого есть какой опыт по этому поводу?
nordmansvg
MB W123 280CE
MB w140 S320
и что без кассеты играет? а то я адаптер купил не пашет -тайп ерор говорит....буду aux колхозить. audio20cc
230kompressor
MB E-class (w212)
Я колхозил AUX на на aps20 сс , нужно было концевик присутствия кассеты закорачивать (перемычку ставить), и всё работало отлично!!!
На aps50 без всяких перепаек работал AUX!
Адаптеры не советую применять, это глупо и качество звука очень плохое!!!!!
Если есть вопросы еще спрашивайте!!!
эдуард123
