AUX порт на w211
soarer093
w211 подскажите про AUX
vin: WDB2110651A052088
Проблема такая: в машине стоит аудиосистема с DVD, NAVI, вроде бы AUDIO 50, в audio меню есть кнопка AUX, но разъём никуда не выведен!!! всё обыскал уже.
Есть ли такая возможность его вывести и как?
Всем привет , очень хочу поставить аукс
Нужна помощь, такие магнитолы у всех идут с кассетником , у меня его нет
Wdb2110421a522599
    319,9 KB · Просмотры: 733
    785,2 KB · Просмотры: 787
    598,7 KB · Просмотры: 815
ВИН моего авто:WDB2110611A432042.
Машина пришла из Японии, интересует возможность прослушивания МП3, возможно ли или же AUX ?
Заранее благодарен за ответ.
Фото головного устройства пришлите . Нужно смотреть ...
Пожалуйста, посмотрите. Ещё одно фото выслал вам, какой то Card Reader вроде, но непонятно для чего. Как я слышал, что бы оплачивать платные трассы в Японии или что то вроде этого.
    41,2 KB · Просмотры: 845
    103,9 KB · Просмотры: 765
    68,8 KB · Просмотры: 802
Теперь ясно. Данный команд имеет функцию МП3 , нужно зайти в инженерное меню и включить функцию .
Посмотрите в ютубе, есть видеоролики . Или загуглите " инженерное меню команд мерседес 211"
гуглил-перегуглил-перезагуглил, именно на этот команд нет, кнопки не совпадают никак !!!
Privet vsem,podskajite vozmojno li podkluchit AUX na mercedes w211 iz yaponii
Kto pomojet s aux na w211 japan ,vozmojno li ustanovit aux na etot comond?kak ia utochnil eto comond ntg1 panasonic japan
AUX на W211 AUDIO 50 без кассетника и ченджера
У меня AUDIO 50 без кассетника и ченджера, так как усилитель в багажнике и все управление и сигнал идет по оптике то на мой взгляд самый простой способ сделать линейный вход (AUX) это припаяться напрямую к микросхеме усилителя через конденсаторы и протащить экранированный провод в консоль, что я и сделал, все работает отлично, сейчас от Iphona, но планирую воткнуть USB проигрыватель с линейным выходом и Bluetooth, уже приобрел Kenwood KMM-BT35 , как придет воткну.
Кстати усилитель находиться всегда под питанием когда включено зажигание и не надо ничего дополнительно включать, слушай либо радио либо свою музыку. Была только одна проблема - методом научного тыка искали левый и правый каналы чтобы совпадали фронт и тыл.
На фото желтые провода от конденсаторов на один канал - фронт и тыл и зеленые провода с обратной стороны платы на второй канал. Конденсаторы приклеены и стянуты что бы не разбежались от вибрации.
Конденсаторы Пленочные неполярные WIMA MKS 3.3uF если есть MKP то они еще лучше
Спасибо!!! Огромнейшее !!! Способ работает))
и так :
1. Первое это разбираем панель вместе с магнитоллой, там абсолютно ничего сложного, начало этого процесса не фоткал)
2.далее несем магнитолу домой и начинаем разбирать, откручиваем 2 винта и аккуратно отгибаем зажимы и снимаем верхнюю крышку
3. Приподнимаем крышку и отсоединяем аккуратно фишки от платы и снимаем весь привод CD.
4.Далее осоединяем все шлейвы аккуратно, отсоединяем ооооооочень аккуратно шлейфы которые идут к морде магнитолы, немного наклоняем вниз и вообще снимаем лицевую сторону, .
Окручиваем винты, разгибаем зажимы, отпаиваем гибкий коричниевый шлейф головки кассеты!
5. Отпаиваем коричнивый шлейф головки кассеты, изолируем его и оставляем!
6. Берем купленый заранее провод, с одной стороный 2 тюльпана, с другой стороны Jack 3,5 мм (как в наушники), отрезаем тюльпаны и зачищаем провода!Далее подпаиваем всё как на фото (левый канал,прав.каал и масса (общий)) !!!!!!!
Вот и все, дорогие друзья)) собирем все в обратном порядке, вставляем все это дело в машину, включаем "Tape" и наслаждаемся любимой музыкой.
PS касету никакую вставлять не надо!)))
AUX работает только в режиме TYPE !
Звук отличный и без помех и наводок!
Проверено на моём W211 !!!
Для лучшего экрана, можно использовать экранированный - студийный провод,длина которого не ограничена,т.е. можно ив бардачек и пепельницу и даже на задние сидения вывести!!!!!!!
И подключай себе что хочешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть вопросы пишите!!!!!!!!!
Доброго. Пожалуйста нужна помощь. Руки вроде оттуда растут, но допетрить немогу как обмануть(типа присутствие кассеты). Все припаял, звук идёт отлично, но начинает как-будто переворачивать стороны, зажал маленькую микруху(думал это концевик) -выдало ошибку что нет кассеты. Где я ошибаюсь и что за концевик? Или вообще что сделать? Заранее огромное спасибо.
Люди, ааааааааауууууууу. Есть кто живой? Больше ни кто не интересуется этой темой?
418B0762-8707-41AF-B81E-AE5312B41ABC.jpeg Всем привет,подскажите как с таким мамонтом быть,а конкретно касаемо аукса418B0762-8707-41AF-B81E-AE5312B41ABC.jpeg
Добрый день! Мой ВИН - WDB2112261A497148, подскажите, у меня команд? А какой?) Как быть ауксом, нет его в бардачке, а хочется......заранее спасибо)
У вас комманд NTG1, для аукса надо всего лишь прикупить проводок, он сзади втыкается в комманд!
A 2115409910
Доброго времени суток!
Прочитал все страницы..у меня кассетный audio 20. Отпаял шлейф головки, провода моторчика большого, припаял провода аукса как было показано выше, закоротил концевик механизма кассеты - в итоге ошибка "NO TAPE". Далее порылся еще и нашел вот эту инструкцию https://drive2.ru/l/3170557/, там было указано отпаять концевик с нижней платы и отпаять провода маленького моторчика(сделал все как на фото), далее не удалось отпаять концевик крышечки кассетника, его просто замотал изолентой аккуратно, получается как будто бы крышечка открыта все время), теперь ошибка "TAPE ERROR". Там еще написано отпаять ножку под номером 17 от главной платы, но у меня такой не наблюдается и плата в принципе отличается от тех, что на фото. Пересмотрел на всякий случай все платы, ни на одной нет ножки под номером 17. Может именно из-за этого ошибка?!
Кто что сможет подсказать или есть какой-то иной способ?
Заранее буду благодарен за ответ!
Короче получилось подписать контакты!!!
все на этом фото , смотри внимательно!!!!
подпаивай прям к контактам конденсаторов !!!!
и шлейф головки не забудь выпаять !!!
Приветствую! Я вот по вашей схеме так сделал но у меня не работает! Сначала вроде грузит кассету потом ерор и примерно секунду звук через аукс идёт и выключается, может что не правильно сделал? Подскажите пожалуйста!))
Валерий880211
