AV выход в команде
  • Автор темы Автор темы rusbear
rusbear
WDD2189931A081630
Уважаемые знатоки.
Собрался поставить камеру в CLS 2013 (Command, NTG 4.5). Сзади у него имеется сдвоенный вход зеленого цвета, судя по интернету это AV/Camera вход. В одном коннекторе уже торчит провод, который уходит куда-то вправо за бардачок. Никаких AV входов/выходов я в машине не нашел. Отсюда несколько вопросов:
1. Что это за провод и куда он идет?
2. При подключении камеры я могу использовать любой их этих зеленых коннекторов?
3. В меню нашел, что AUX имеется, но в общем списке входов его нет. Вход AUX есть только в меню ВИДЕО. Полагаю, что камера теоретически работать должна.
Заранее спасибо откликнувшимся.
разьем камеры выше
Я встречал информацию, что это nightvision или что-то подобное. Впрочем, на днях попробую, камера едет.
Кстати, вот еще вопрос.
В инж. меню в разделе 7.7 HU Parameter есть опция 22 Rearview camera. Как я понимаю, ее надо активировать и тогда, при включении задней передачи, экран команда будет темнеть (при отсутствии камеры) либо выводить изображение с камеры. Но в этой опции есть много значений. Попробовал выбрать пару из них - при включении задней ничего не происходит.
Вопрос - какое значение надо выбрать?
petrVagPetr
