аварийный режим АКПП-в чем проблема механика или электроника
Aslan.abd
МВ с230 kompressor WDB2020241F514320
После мойки двигателя примерно через один километр начались проблемы. Сперва заклинило воздушную заслонку которая на корпусе возд фильтра, потом перестала включатся задняя скорость, электрики сняли заслонку разобрали- вода. Высушили, удалили ошибки, двигатель начал работать лучше прежнего, но теперь не переключает скорость, т.е. вперед вторая и назад. все. стирают ошибки, 500метров нормально потом та же беда. Менял блок управления который под поликом с пасажирской стороны. не помогло. вторая и назад. все. стирают ошибки, 500метров нормально потом та же беда.
Talgat818
похожая ситуация обсуждалась уже в форуме если не изменяет память, внимательно пролистайте все темы может поможет!
Aslan.abd
Всем у кого похожие проблемы советую не спешить с разборкой АКПП, дело может быть в регулирующей заслонке или датчик АБС.
После написания мной первого сообщения получил множество советов об разбоке АКПП, разобрал (ну не я конечно слесарь) внутренности идеальны. Поэтому если в коробке не скрежещет)) не спешите. терпение и только терпение.
Вован Сидорович
Управляющий сетью автомоек "Баррель"
У меня цешка 230 компрессор WDBHA24GXXA794303,в один "прекрасный" момент отказала АВС на панели загорелась абс антипробукс и антизанос,я продолжил движение и через некоторое время АКПП встала в аварийный режим,поехал на станцию они подключили диагностику и выявили не исправность датчика абс.Заказал жду,поставлю новый датчик результат сообщу.
Вован Сидорович
Расскажу как я мою двигатель,берётся ведро с водой,в воде намешивается моющее вещество,губка мочится в ведре отжимается и этой ОТЖАТОЙ губкой протирается двигатель,потом вода в ведре меняется и по новой,после того как всё оттерлось потираем начисто без моющего ср-ва влажной губкой,пусть этот способ дороже и дольше зато последствий нет.Если забит с наружи грязью радиатор то я его снимаю и промываю отдельно.Лучше я поменяю антифриз и фреон чем буду разбираться с намокшим компьютером.
Вован Сидорович
Заказал новый датчик абс,поставил,всё заработало,и коробка перестала вставать в аварийный режим.
FonZavidos
