Шестисотый
- Сообщения
- 144
- Реакции
- 6
плавно трогаешься нормально едет,как газ в пол дал,дергается сильно,что это может быть?двигатель 3.7
на прогретом дергаетсяДергается значит мотор холодный.
фильтр года два назад меняли,пропуски на холостых есть,Бензонасос- проверь давление
Топливный фильтр-когда последний раз менял
Свечи уже сказали-диагностика смотреть пропуски зажигания
топливная система не факт, дохлая катушка может пробивать искру на свече при холостых оборотах, однако при нажатии на педаль свечу начинает заливать, так как искра слаба, отсюда и пропуск. в каких цилиндрах пропуски автор?
По симптомам больше все таки похоже на систему питания фильтр, форсунки, топливный насос, так как пропуски под нагрузкой когда большой расход топлива. Неисправные свечи должны "чек" зажечь с ошибкой пропуски зажигания. Бала такая-же проблема на предыдущей машине, заменил свечи ничего, промыл форсунки тоже ничего, заменил фильтр ничего, причиной оказалась забитая сетка в бензонасосе, на входе которая стоит забита была какой-то стружкой и ржавыми металлическими опилками, заменил все стало ок! Такой хороший бензин попался, в котором куча дряни...
а как до нее добраться?Мне кажется сетка которая в бензобаке.
Ни как он не разборный давление замерь.
Это не бензик, а фильтр в баке, если бак снимал будем думать что он чистый, тогда от бака и действуй БЕНЗ не разборный, но БЛИН ПОКАЗАНИЯ бенза замерь,ЕП-Туть сколько можно говорить, или ТЫ совсем тупойДа нет, снимается сетка. У нее есть номер. Выкручивается из бака снизу. Только честно не знаю как она правильно меняется. Я бак снимал, ускребся блин . Я тему про замену заводил.
1.Давление
2.Пропуски
3.Электрика на двигатель
