авто дергается
Шестисотый
плавно трогаешься нормально едет,как газ в пол дал,дергается сильно,что это может быть?двигатель 3.7
начни с замены свечек, может бензина хапнул плохова...
у мя такое было на 3.2 моторе правда... замена свечек всё исправила..
Бензонасос- проверь давление
Топливный фильтр-когда последний раз менял
Свечи уже сказали-диагностика смотреть пропуски зажигания
У меня такое было на Lexus LS 430. Были испорчены форсунки (с них не то что лило, с них еле капало). Но впервую очередь как говорили - свечи,катушки.
фильтр года два назад меняли,пропуски на холостых есть,
Тут важен не год а километраж, я меняю через два ТО тысячь через 30 если учесть наш бензин:D фоздухан каждое ТО, всетаки давление проверь может ему бензина не хватает и найди причину пропусков:)
По симптомам больше все таки похоже на систему питания фильтр, форсунки, топливный насос, так как пропуски под нагрузкой когда большой расход топлива. Неисправные свечи должны "чек" зажечь с ошибкой пропуски зажигания. Бала такая-же проблема на предыдущей машине, заменил свечи ничего, промыл форсунки тоже ничего, заменил фильтр ничего, причиной оказалась забитая сетка в бензонасосе, на входе которая стоит забита была какой-то стружкой и ржавыми металлическими опилками, заменил все стало ок! Такой хороший бензин попался, в котором куча дряни...
топливная система не факт, дохлая катушка может пробивать искру на свече при холостых оборотах, однако при нажатии на педаль свечу начинает заливать, так как искра слаба, отсюда и пропуск. в каких цилиндрах пропуски автор?
я не знаю точно,просто на холостых чувствуется что пробивает,плавно трогаешься едет нормально,как только педаль нажал больше середины то начинает дергаться
а как добраться до сетки не подскажете?
Мне кажется сетка которая в бензобаке.
Ни как он не разборный давление замерь.
Да нет, снимается сетка. У нее есть номер. Выкручивается из бака снизу. Только честно не знаю как она правильно меняется. Я бак снимал, ускребся блин :D . Я тему про замену заводил.
Это не бензик, а фильтр в баке, если бак снимал будем думать что он чистый, тогда от бака и действуй БЕНЗ не разборный, но БЛИН ПОКАЗАНИЯ бенза замерь,ЕП-Туть сколько можно говорить, или ТЫ совсем тупой
1.Давление
2.Пропуски
3.Электрика на двигатель:D
Не надо так разговаривать на форуме.
Для таких разговоров есть другие места - или идите туда, или не делайте этого здесь.
Модератор.
1.Давление
2.Пропуски
А ты че грубишь то?! Сам ты тупой! У человека проблема, вот и пытаемся помочь. Ты там совсем запутался что ли у кого авто не работает а кто пишет что делал у себя в подобной ситуации?!
Не стоит поддерживать флейм. В следующий раз получите предупреждение за несдержанность.
Ромео005
