авто дергается
Шестисотый
плавно трогаешься нормально едет,как газ в пол дал,дергается сильно,что это может быть?двигатель 3.7
Maks 220
начни с замены свечек, может бензина хапнул плохова...
у мя такое было на 3.2 моторе правда... замена свечек всё исправила..
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Бензонасос- проверь давление
Топливный фильтр-когда последний раз менял
Свечи уже сказали-диагностика смотреть пропуски зажигания
VooD
У меня такое было на Lexus LS 430. Были испорчены форсунки (с них не то что лило, с них еле капало). Но впервую очередь как говорили - свечи,катушки.
Шестисотый
фильтр года два назад меняли,пропуски на холостых есть,
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Тут важен не год а километраж, я меняю через два ТО тысячь через 30 если учесть наш бензин:D фоздухан каждое ТО, всетаки давление проверь может ему бензина не хватает и найди причину пропусков:)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
По симптомам больше все таки похоже на систему питания фильтр, форсунки, топливный насос, так как пропуски под нагрузкой когда большой расход топлива. Неисправные свечи должны "чек" зажечь с ошибкой пропуски зажигания. Бала такая-же проблема на предыдущей машине, заменил свечи ничего, промыл форсунки тоже ничего, заменил фильтр ничего, причиной оказалась забитая сетка в бензонасосе, на входе которая стоит забита была какой-то стружкой и ржавыми металлическими опилками, заменил все стало ок! Такой хороший бензин попался, в котором куча дряни...
Алексей600
топливная система не факт, дохлая катушка может пробивать искру на свече при холостых оборотах, однако при нажатии на педаль свечу начинает заливать, так как искра слаба, отсюда и пропуск. в каких цилиндрах пропуски автор?
Шестисотый
я не знаю точно,просто на холостых чувствуется что пробивает,плавно трогаешься едет нормально,как только педаль нажал больше середины то начинает дергаться
Шестисотый
а как добраться до сетки не подскажете?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Мне кажется сетка которая в бензобаке.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Ни как он не разборный давление замерь.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да нет, снимается сетка. У нее есть номер. Выкручивается из бака снизу. Только честно не знаю как она правильно меняется. Я бак снимал, ускребся блин :D . Я тему про замену заводил.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Это не бензик, а фильтр в баке, если бак снимал будем думать что он чистый, тогда от бака и действуй БЕНЗ не разборный, но БЛИН ПОКАЗАНИЯ бенза замерь,ЕП-Туть сколько можно говорить, или ТЫ совсем тупой
1.Давление
2.Пропуски
3.Электрика на двигатель:D
Не надо так разговаривать на форуме.
Для таких разговоров есть другие места - или идите туда, или не делайте этого здесь.
Модератор.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
1.Давление
2.Пропуски
А ты че грубишь то?! Сам ты тупой! У человека проблема, вот и пытаемся помочь. Ты там совсем запутался что ли у кого авто не работает а кто пишет что делал у себя в подобной ситуации?!
Не стоит поддерживать флейм. В следующий раз получите предупреждение за несдержанность.
Андрей05-
