Авто стоит и едет не ровно
alex_drid
W221 S500 4matic
Такая ситуация,- попал в ямку... появился люфт в ступичном спереди справа и верхняя шаровая в рычаге.
На СТО поменяли ступичный и рычаг. Авто стоит не ровно. Когда заводишь немного приподнимает, но все также правая сторона на 3-4 см. ниже. Делаю поднять авто: поднимает все "стойки" (опоры) и переднюю левую.... но она также на 3-4 см. ниже.
Есть STAR свой как выровнять-откалибровать? ...или что-то на СТО наворотили?:icon_question:
S500 4MATIC
скорей всего датчик на рычаге в пас не попали, вот и косожопит
датчик в пазу, тяга на месте (датчик ведь тягой за верхний рычаг цепляется или еще какой есть?)
Star показывает левую переднюю стойку -7, правую переднюю +22, заднюю часть авто +10... хочу заметить, что передняя правая при этом стоит ниже сантиметра на 4, чем левая. (так все и остается, если сделать автоматическую калибровку кузова). Вручную выравниваю авто, но когда нажимаю "далее" (F2) авто обратно опускается. Если вводить параметры вручную для "дорожного передвижения",- то не понятно, что ставить...:icon_question:
И еще ,- даже если авто выровнять через диагностику вручную, то когда нажимаешь "поднять авто"- приподнимает совсем чуть-чуть...:(
Как правильно сделать? Куда посмотреть? Кто может подсказать расстояние от земли до опор домкрата при нормальной высоте?:icon_e_confused:
...боюсь, что стойку как-нибудь опустит и при повороте руля вывернет крыло.
...заехал бы к диллеру, но 820 км до ближайшего...
может кто-нибудь с 5.5 мотором на 4matic-е замеры сделать?:icon_cry:
...или рулеткой от центра колеса до арки сзади и спереди...:icon_exclaim:
Вчера выровняли в ручную Star-ом клиренс (не смотря на показания датчиков). Машинка стала ровно, все работало. Проехали- супер.
Сегодня поехал в соседний город (рядом- 20 км) - опять правая передняя стойка приопустилась (раньше с двух сторон спереди между колесом и аркой 3-и пальца пролазили, теперь слева также, а справа- один. За крыло не задевает. На завтра договорились проверить сход/развал (на другой станции- не там, где делали...),- что делать не знаю.
Что могли еще сломать или сбить, когда на СТО меняли верхний рычаг? Куда смотреть?
...появляется ошибка подвески (Star- "увеличено время наполнения основного ресивера"). Раньше такое бывало, но не беспокоило. Сейчас после замены рычага и ступичного- авто как подменили...:icon_mad:
Компрессор новый. Наработку его "сбросил". Фильтр новый. ...реле не менял.
Почему стойка опускается? ...при езде. Вчера проехали- не опустилась. Потом подняли авто (увеличили клиренс)- сегодня проверил- всю также (за ночь не спустила).
Менять датчики положения ... (один в минусе- другой в плюсе...):icon_cry:
может после того как сбросили наработку компрессора- сделать еще раз уровень кузова
...про датчик сразу думал про тягу а не про платформу, на которой он крепится... Вчера разобрал сам- начал разбирать верх- вижу,- как писал alex-064 (правда не сам датчик), ближе к кузову сама платформа датчика не в пазу. Отпустил крепеж верхнего рычага- все поправил. Star-ом сделал авто калибровку кузова по последнему (от дилера) - авто ровненько встала (от центра колеса до среза арки все 4-и по 40 см).
Поехал на другую станцию, где делают сход/развал- проверить.
Немного поправили, схождение правого переднего колеса. Все супер!
Когда съезжал со стенда- парень сказал, что компрессор постоянно включается с определенным интервалом. Думал- дома посмотрю.
Не доехал до гаража пару сотен метров. Комп пишет: "СТОП! Клиренс авто сильно занижен." ...в результате - лопнул "балон" правой передней стойки. :icon_e_surprised:Теперь вся стойка под замену...:icon_cry:
...я так понимаю, что из-за неправильной установки датчика- постоянные подкачки или недокачивания- привели к порче амортизатора... или совпало?
X3_KTO
