Автокоректор фар
макс мск
WDB2200751A226911
В фаре разьем ЕСТЬ!!!! С машины от рычаго где стоят датчики провода выходят, но до фар не доходят почему то ни каких разьемов, только один в котором поворотники и свет и все!!!!
ща тя по вину пробъют и скажут... и в фаре все разъемы заняты?)
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Он там всего один, а не разьемчики!!!
Хотя я начинаю понимать, что там все выведено в один разьем наверное????
xoTTa6
Если бы я знал что там стояло до этого!!!!!
У вас вообще ни ксенона ни би ксенона не стояло, 612 опция отсутствует, соответственно если хотите себе поставить, то скорее всего надо идти на разборку и покупать проводку с детальками под ксенон. Можно и новую заказать , только деньги дурные стоит у официалов. Дальше установка , проверка и наслаждение от проделанной работы.:D
  • WDB2201651A038888.pdf
    63,3 КБ · Просмотры: 350
макс мск
WDB2200751A226911
воот, экстримал, какая фигня получается...
xoTTa6
и поставил оригинал биксенон)) и все разъемчики совпали:icon_e_wink:
Ну почти совпали :icon_redface:, там фары по корпусам разные, точнее по задним крышкам , в рестайле их 3 в дорестайле их 2 ну и разъемы соответственно
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Да и неговори, полная беда!!! Как же быть то теперь, со светом беда, ни чего не видно!!!:icon_cry::icon_cry::icon_cry::icon_cry:
xoTTa6
Ну цена вопроса где то 1,5 к$ под ключ , сами фары 0.5 к бу, 0.2-0.3 к проводка с детальками , остальное - жадность электрика.:D
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Нет разъема 3 , точнее основных 2 на третий приходит масса.
У меня всего один выходит и все!!! А что тогда на рычагах стоит, у меня на прошлой машине это были датчики автокоректора!
макс мск
WDB2200751A226911
положение кузова, к аирматику или ABC отношение имеет
макс мск
WDB2200751A226911
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Спасибо мужики!!! Все мне разьяснили, СПАСИБООО ВСЕМ БОЛЬШОООЕ!!!!!
ALEKS PLOTNIK
Mercedes Benz S350 Lang 2002года. Пробег 207332км.
СТО LAND ROVER
регулировка фар
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой-не могу отрегулировать фары, выставляю по прибору, все хорошо но после выключения света и включения снова- правая отрабатывает и встает как надо а левая отрабатывает и встает как до регулировки. Пробовал несколько раз, результат один и тотже. Может кто подскажет в чем дело? Заранее благодарю! WIN WDB2201671A315423
xoTTa6
Опишите как ( чем ) регулировали.
ALEKS PLOTNIK
СТО LAND ROVER
Завел машину, включил ближний свет и при помощи обычного оптического прибора и шестигранника выставлял пучок. Может тут какая другая процедура подскажите.
xoTTa6
Вот изучайте :icon_e_smile:
  • Блок-фара_снятие_ установка.pdf
    280,8 КБ · Просмотры: 206
  • Проверка, регулировка света фар.pdf
    125,1 КБ · Просмотры: 322
  • Проверка и регулировка противотуманного света.pdf
    101 КБ · Просмотры: 191
  • Проверить дальний свет фар.pdf
    20,6 КБ · Просмотры: 164
  • Регулировка ближнего света.pdf
    25,5 КБ · Просмотры: 426
ALEKS PLOTNIK
СТО LAND ROVER
Спасибо, изучу обязательно!
МАКСИМ82
корректор фар
Доброе все время суток. ВОПРОС есть или нету корректор фар на моей машине win wdb2201751a122466
P.S. ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ЕГО:icon_question:
несквик
