Автокорректор фар перестал работать
  • Автор темы Автор темы GlebW211
GlebW211
Помогите советом, перестали подниматься фары вверх вниз при запуске машины. Точнее левая перестала вообще, светит все время прямо, правая опускается, но не поднимается. Пару раз было, что правая все-таки пару раз поднималась секунд через 5. Был у официалов, сказали, что сгорел моторчик в левой фаре, фару под замену. По распечатке увидел только одну неактивную ошибку по свету и то по лампочке ксенона, которая перегорала не так давно, больше ничего нету. Терзают сомнения, фара ведь стоит огогого!
Может у кого было подобное и можно ли менять отдельно моторчик корректора?
Спасибо заранее.
пс мерс 211, 2004, авантгард биксенон
Та-же беда.Мотор отдельно не продаётса.Я купил линзы со всеми приблудами,скоро буду менять.Но ошибку пишет даже на приборке.
Точно не помню,но что-то про "баласт".
Где купил линзы и сколько стоят?
$(KGrHqYOKjIE3vOt)gC9BODK++KfJ!~~0_12.jpgТак должны выглядеть.Точно не помню ,но мотор верх-низ мне кажетса стоит наруже$(KGrHqUOKpgE25nLEFgGBN379BYfiw~~_12.jpgКруглый мотор с белыми надписями с лева отлампы.
Автокорректор фар. Помогите глючит.
wdb2110061a062944
E220 CDI 2002 г.в.
Фары вначале падают вниз потом поднимаются, все как надо.
Но потом во время езды и когда просто стоишь, фары постоянно медленно опускаются и резко вверх, потом опять медленно опускаются и резко вверх.
Вобщем медленно так кивают и резко возвращаются в нормальное положение.
Если это проблема с датчиком положения или моторчиком покажите пожалуйста где они находятся? Не могу на схеме найти.
И еще подскажите как вручную отрегулировать фару влево-вправо?Вверх-вниз нашел.
Спасибо!
автокорректор
Глюк! короче такая фигня: двигатель работает, включаю ближний свет(ксенон штатный), левая фара поднимается и светит выше правой, не выключая свет глушу двигатель и снова запускаю. При запуске мотора обе фары опускаются до самой нижней точки и потом поднимаются уже в нормальное положение, но иногда все равно левая поднимается выше правой и опять приходится глушить мотор и заводить снова. Пробывал заводить мотор с выключенным светом, стоя возле фары, линза, не зависимо от того включен свет или нет опускается до конца, а потом поднимается. Что за фигня? ездил к официалам на диагностику-ошибок нет. Может надо прошить блок управления светом?
Ну что ни у кого такой проблемы нет? Ни у кого какая нибудь фара не светит выше другой?
Меняй "офицалов" с их диагностикой.Была похожая фигня но у меня есть стар и я разобрался сам.
Раз разобрался, то опиши как! Чтобы можно было этих мастеров носом ткнуть что надо делать! Прошил модуль управления светом?
У меня датчик уровня кузова на передней стойке показывал не провельно и очень часто леавая фара после включения останавливалась где захочет.Я обучал машину нулевому положению фар,тоесть что-бы она знала где середина.Конкретней сейчас не скажу у нас дождь сегодня идёт и как только смогу отпишу что точно я делал на старе.У меня этот датчик показывал 2607 мв.,а для коректировки надо от 2700 до 3200мв.В этом была проблема у меня.
Ясно, большое спасибо!
автокорректор фар перестал работать
может кто подскажет у меня перестал работать автокорректор на обоих фарах ..на что обратить внимание может предохранитель?
Сегодня утром линзы в фарах не поднялись как это бывает обычно, обе. Прочитал все подобные темы, кто-то описывает, но как правило у всех не работает по одной фаре. У меня обе светят вниз. Пока никуда не ездил, т.к. на работе. Первым делом подумал на него "Датчик угла наклона фар", но в основном все пишут про моторчики в самих фарах. В чём всё таки проблема?
  • Doc1.doc
    Doc1.doc
    45 KB · Просмотры: 537
skalar
