Автоматическое закрывание дверей на W220
serg320
Друзья, подскажите, как включить автоматическое запирание дверей при начале движения? Нигде не могу найти инфу.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Сидя в машине нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку закрывания замка в положении "закрыть".
Скорее всего так.
Johnsonnew
если не ошибаюсь еще с бортового компа можно настроить :oops:
MARR
W220 S430
W211 E220CDI
Не ошибаетесь, в "Индивидуальных установках" выбираем меню "SETTINGS", подменю "VEHICLE", далее жмём кажеться три раза, до выбора "AUTOMATIC DOOR LOCK" ну и +/- соответ. ON/OFF
Johnsonnew
ага, именно это я и имел ввиду :)
там же можно и настройки света и освещения изменять ....
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Кстати, а при дистанционном запирании с ключа на этой клавише должна гореть лапочка?
serg320
Друзья, большое спасибо за советы, и в частности Johnsonnew и MARR за правильный ответ в нашей викторине))))))))))) Теперь закрывается автоматически))
Chris
Система закрытия дверей
Есть такая настройка, которая закрывает двери автоматически. Подскажите, а то в инструкции нет, - она их закрывает при наборе скорости, или через время? А то боюсь включать, а хочется... боюсь пока грею машину на стоянке закроет и буду плясать вокруг
serg230858
закрывает через определенное время движения. на стоянке функция не активизирована.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Обычно если эта функция активна, то закрывает двери при скорости не ниже 14 км/ч. На стоянке не должна....
Danyel
E300 W212
Подольск
По времени - если после отпирания автомобиля не была открыта ни одна из дверей или крышка багажника, то приблизительно через 40 секунд автомобиль автоматически запирается.
А что касается данной функции: начиная со скорости около 15 км/ч, производится запирание единого замка автомобиля.
Если одна из передних дверей открывается изнутри, производится отпирание единого замка автомобиля, если последнее отпирание было произведено единым замком с помощью устройства дистанционного управления или смарт-карты KEYLESS-GO.
Автоматическое запирание может быть включено или выключено (обратитесь к подразделу «Индивидуальная установка» Раздела Многофункциональное рулевое колесо, мультиинформационный дисплей).
Предупреждение: имеется опасность аварии!
Вы можете остаться снаружи при толкании или буксировке автомобиля: Автомобиль запирается, если электронный ключ находится в замке зажигания в положении 2 (модели с системой KEYLESS-GO: в положении движения), и автомобиль движется.
Источник. Вдруг ещё для чего-нибудь пригодится... :icon_e_wink:
Chris
Ой спасибо братцы! Теперь включу и буду как человек ездить, а то замацал уже кнопку )))
cric.k.e.t.au.st.i.n
