Автозапуск
kef_2002
Хочу поставить автозапуск, чтобы не тратить время на прогрев двигателя. Какие минусы этой штуки? Слышала, что так двигатель быстрее изнашивается.
Eksee
Mercedes-benz c180 w204
Удобная штука! но для того чтобы завести машину на расстоянии необходимо отключить иммобилайзер двигателя (главная часть заводской противоугонной системы)! Не заводская сигнализация не охраняет авто так как заводская!
P.S не представляю как реализовать автозапуск на W204... ключ электронный.
serg158
Мерседес С-230 (W203)
военнослужащий
Т.е. вы хотите сказать, что не отключая заводской иммобилайзер нельзя установить сигналку с автозапуском? :?
Don300
Установить можно, но придется штатный ключ в машине оставлять. Тут либо вэбасту ставить, либо отключать штатный иммобилайзер. Умельцы есть кто этим занимается, поищите поиском по интернету.
Eksee
Да!
Как пояснил Damon: "придется штатный ключ в машине оставлять" В ключе находится чип, без которого иммобилайзер не даст запустить двиг!
В МБ w204 "собачку" (ту что запирает руль) открывает чип ключ, а не поворот обычного нарезного ключа в скважине. И от неё тоже придётся отказаться!
Taurus84
Друзья может кто знает как подключить сигналку к внешнему освещению, разрирал верхнюю часть консоли с надеждой прикуриться к аварийке а там стоят микросхемы в блоке управления... может еможно еще где то?
(4matic)
Какой машинен?
Производители современных авто не рекомендуют продолжительно использовать холостой ход для сугреву, хотя практика показывает, что греть всё же надо.
Тут стоит решить что важнее: тепло/комфорт или ресурс.
Вы сколько авто будете пользовать? Всю жызнь? :D
Ставьте Вебасто. Автономку. Будет стоить денег, но двигателю только гуд и тепло в салоне!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Если речь только о предварительном разогреве - конечно лучше ставить Вебасто. Хоть и дороже... но не заоблачно, если посчитать стоимость доп. ключа а также модуля дист. запуска двигателя в случае установки автозапуска.
Ну и главное - спокойствие, как говорил Карлсон, и нулевой износ мотора автомобиля....
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ВЕБАСТО отличная штука ! у некоторых и салон прогревает :)
Taurus84
А кто нибудь знает как вебасту к климату подключить, у меня при установке механики втупик зашли, типо для моего климата у них нет сжемы подключения.... У меня другая электро схема не как у W 203 в инструкции... win VIN - WDBRF40J35F660543
CL500
дистанционку не рекомендую, особенно для более менее новых авто- это первый шаг прощания с авто. остается лишь разблокировать руль. скажите- лягушка на тормозе-? обходиться эл-но. поэтому вебасто лучше. а дальше крадуну останется в гараже спокойненько найти схованный 2-й ключ, благо рамки поиска очень незначительны. машин подобным образом угнано НЕМЕРЕННО!!!!!
Taurus84
Это понятно, но и и свебастой не все просто мне в фирменом сервесе не смогли ее к климоту подключить Win - WDBRF40J35F660543 специальное устройство заказывали UPSю помойму.... жалко....
Сейчас сам вывил ее на динстационое управление, от сигналки. Но к движку сигналку не подключали, она мне нужна только для того чтоб вебаста на расстоянии запускалась и чтоб датчик удара срабатывал и она визжала.
Теперь хочу как нибудь к аварийке запитаться, чтоб при включении с расстояния вебасты автомобиль хотя бы один раз мигал фарами... но не знаю где это можно сделать к самим фарам проводку тянуть не охото....
Den_Z
Автозапуск на w204
Доброго времени суток!!
Одноклубники, подскажите пожалуйста, есть ли возможность поставить сигнализацию с автозапуском на С-шку, дилер в Тюмени говорит что не ставят. Если возможно, то какие проблемы могут возникнуть?
Автозапуск нужен только для прогрева.
Johnsonnew
Установить можно...
С гарантии скорее всего слетите.
Johnsonnew
+++,и машинка будет доступней для угонщиков!
Предпусковой подогреватель -это тема!!!
по поводу угонщиков это уже прошлый век, сейчас все умнее и проще делают, по этому оригинальная система остается не тронутой...
NewGLK
Про Тюмень не скажу, надо поискать, а вообще есть хорошее решение для мерсов, делает Питер.
Автозапуск со штатного ключа - это удобно и достаточно защищенно получается.
Ответы
30
Просмотры
20 тыс.
Сургутский
