Бачок под капотом
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
В гости хочешь приехать :)
))) мне некогда,разве что побыстечку туда и обратно на чашку кофе.
ты тоже если что заходи)
ну да прохладненько, но морозов сильных нет сейчас до -10 температура
у нас теперь +вая температура, около 12 днем и около 7-ми ночью. но дожди,походу и эту зиму уже перемучили
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну что там решилось с насосом, масло уже не пропадает?
если у тебя асд. то в редуктор не смотрел? может ты с полным редуктором ездишь
  • Мне нравится
Реакции: kkvp
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
Пока ничего не решилось, насос отключил, жду ремкомплект,
мейли заказать не удалось везде посылают, пришлось заказывать все по отдельности...
причем часть из германии с ожиданием в 20 дней, в начале апреля должно придти...
редуктор не смотрел, но с сальника у меня масло подкапывает, надо сальник поменять... купить купил, только руки поменять еще не дошли
kkvp
куплены новые аморы с подкачкой, вот от насоса все придет и их буду ставить все вместе...
надеюсь сама система будет работать....
а как аморы наполнить жижой, при установке или этого не требуется и
они потом сами наполняться?
andry 0505
мерседес w124 1994г.в. 2л.
что за бачок?
всем привет, у брата мурзик, 1994 года в 124 кузове, не может понять что у него за бачок под передним правым крылом, знатоки может поможете пожалуйста, win WDB1240281C153023
profix by
W124 .250td. акпп.95г
сами наберут ,но при желании можно кран поднять (отсоединив тягу) на 1час (как на часах со стрелками , по ходу движения) ,подождать пока авто подымет ,и опустить на часа 4 -5 ,авто опустится ,поставить тягу на место , P.S двигатель должен работать
kkvp
А если масло веретенка попадет в аморы? это не есть хорошо как я понимаю, просто ты писал что бы систему проверить на наличии течи...
или в данной ситуации лучше лишний раз купить масло чем угробить аморы?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вакуумный ресивер,т.е. просто народным языком-яйца,
для кондиционера, акпп и т.д.
profix by
так на старых амортах проверь ,а аморты буш менять залей нормальное масло
  • Мне нравится
Реакции: kkvp
kkvp
делая заднюю подвеску, обнаружил что трубки сгнили, видимо по ним долго не поступала жижа...
такой вопрос, трубки там стальные как я понял, их можно поменять на медные? или они не выдержат давление asd и подвески
ytka
меняй смело! выдержат медные трубки!
  • Мне нравится
Реакции: kkvp
Vosnyk97
