Багажник не открывается
alexey 93
WDB2100061B045964
Замена концевика не помогла, багажник так же глючит и не открывается после 8-10 нажатий как с ключа, так и с кнопки. Диод на кнопке в салоне не горит, свет в багажнике так же не включается. Снимал плафон в багажнике, случайно коснулся клемой корпуса машины, лампочка зажглась, отпустил - погасла. Похоже мне к электрику.... Или может еще что-нибудь может помочь? У концевика полярность есть? Оба его "папы" одинаковы, поставил на угад
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
полярность конечно есть , один плюс , другой минус . видно минусом к корпусу коснулся и свет загорелся . смотри проводку . там прямой провод на концевик багажника идёт . и от концевика провод до массы тож куда то идёт и он может быть не в порядке
alexey 93
WDB2100061B045964
ок, буду разбираться!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Полярность на концевике?
Откуда?
Он минус размыкает...
Именно поэтому лампочка и загорелась, когда клеммой кузова коснулся...
alexey 93
WDB2100061B045964
Я баран в электрике. Не нашел на нем полярности. Крутил - вертел, симметричен он и папы одинаковы. Клемой коснулся кузова той, что на плафоне, а не на концевике. Есть смысл обшивку багажника скидывать, я там что-нибудь полезное найду что может мне помочь?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Ну, так всё правильно- я же говорю: концевик минус размыкает, который на плафон идёт... Плюс на плафоне- постоянный. Соответственно, если свет не горит- значит на концевик минус не приходит или между концевиком и плафоном обрыв. Иди по проводам от концевика...
alexey 93
WDB2100061B045964
Спасибо, разъяснил )) скину обшивку, гляну, может чего наковыряю )
alexey 93
WDB2100061B045964
Вот сегодня опять свет в багажнике зажегся, работал как ни в чем не бывало.... живет своей жизнью
NVOLD
Велосипед
ищи отгнивший провод... это частая проблема
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Паша , не внимательный я . писал про полярность на лампе .
если один провод с концевика , коснувшись массы , зажёг свет , то второй надо просто к кузову прикрутить . и если концевик живой свет будет гореть
alexey 93
WDB2100061B045964
Третьи сутки багажник открывается без проблем, свет горит. Скинул обшивку, видны вмешательства, но сделано все аккуратно, отгнивших проводов не нашел. Пошевелил провода везде где мог, ничего плохого не произошло...
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Други выручайте. 3 дня воюю с багажником. Открывается только ключём (если вставить ключь и повернуть, а затем нажать). Перечитал всё, что нашёл поиском.
Результат, если скинуть питание с компресора ц.з. то с пульта (ключа) можно открыть один раз потом не начто не реагирует. Процесс можно повторять до бесконечности.
Концевик в багажнике работает (проверял, менял, прозванивал), свет в багажнике загорается, на торпеде или кнопки открытия, тоже загорается красный диод, что багажник открыт, закрываешь всё тухнет.
Провода прозванивал, концевики всех дверей проверял, трубки вакуумной системы целые, компресор пропаял.
Ц.з. работает без проблем, открывает и закрывает. Диоды о севших батареек не моргают. Комфорт тоже работает откр. и закр. окна.
Вместе с багажником не складывает подголовники.
Вопросы:
Сколько раз должны моргать поворотники при закрытии? Моргают 3 раза. Когда снимаеш (открываешь) моргает один раз.
Если сдохла кнопка на торпеде (одна или другая), может компресор становится в аварийку?
Читал что есть диод на штатном майфуне, здесь вкорячина не штатка, может это както влиять?
Куда копать дальше?
Вин WDB2100171A567725.
Mers-Bz
индикация работает правильно
не слышал о таком
думаю нет
Куда копать дальше?
Смотреть сам замок багажника, возможно травит воздух или ещё что-то.
На компрессоре кроме ЦЗ "висят" мультиконтур сидений, регулировка фар, климатическая установка. Может неисправность одной из этих систем влияет, не уверен.
Схема вакуума вашего ЦЗ, может пригодится:
djema
строительство
Огромное спасибо на выходных буду ковырять дальше, уже из принцыпа хочу победить. Машина не моя, но зацепило:)
djema
строительство
Сидушки в норме работают без нареканий, все 3 регулировки работают воздух не травят, замок тоже разбирал полностью давал вакум на через шланг работат без нареканий, насос на замок качает не больше 2-3 сек, когда вырубается слышно как насос типо стравливает чтоб замок закрылся (по другому не могу обьяснить).
Фары тоже работают без проблем, но завтра перепроверю, так как морду разбирали, переваривали. Хотя до разборки багажник уже не открывался.
А вот про климат которого нет, имеем просто кондей который не работает по не выясненным причинам (до этого ещё не дошли, но по ходу придётся).
Это уже интересно, отсюда вопрос. Заслонки вакуумные (как на 124) или електрика?
Потомучто ни одна заслонка не работает, и печка в 5 положении дует както слабовато.
Надо полазить по кондишным темкам вынюхать можно и как сделать калибровку печки? Может кто знает ткните носом чтоб время с экономить.
За всю помощь спасибо всем!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Багажник может не открываться просто из-за того, что не работает контакт на тумблере подсветки на крышке багажника. Надо отремонтировать или заменить тумблер, чтобы при открывании багажника загорался свет.
djema
строительство
Свет работает.
oleg799
Не открывается багажник 210 Мерседес
Добрый день. Не открывается багажник 210 МБ, 1998 года. Сигнализация штатная, не открывает. Из салона не открывается, снаружи то же. Думал замок замёрз, залил пол флакона размораживателя не помогает. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой. Что может быть, как решить. Спасибо.
bose
W210
У меня так же, под задним сидением справа предохранитель, не знаю какой номер, самый большой (у меня желтый). Вытащил-вставил, все работает
Serg2005
ML-350
Начальник
Вы тему внимательно читали?
Виталий258
