Багажник W220
alegator1987
Помогите! Как "прикурить" w220
Помогите пожалуйста. У меня Mercedes S320 w220. Сел аккумулятор, в салон я залез, капот открыл. Багажник заржавел и ключом не открывается. Как можно его прикурить, (немогу найти "+" под капотом). Или как открыть багажник. Спасибо.
ну раз я уже сфоткал то лови, на фото видны фрагменты от поролонового пенала.
    417,5 KB · Просмотры: 496
Благодарю Алексей. Как только мой насос умудрились запихать м/д обшивкой и крылом просто ума не приложу. Дибилы..:icon_mad::D
При замене масла в насосе крышки багажника, было залито красного цвета. А масло "пентусин" зеленго цвета. Поэтому решил его поменять раза 2-3. Даже звук мотора стал тише, и крышка стала закрываться ровнее.
Если есть у кого фото или ссылка правильного крепления данного мотора скиньте пожалуйста. А то бывший хозяин видимо менял когда масло неправильно его установил.
Спасибо за подсказку решения проблемы.
Жень, привет! Расскажи как оно меняется. Тоже хочу...
Привет Дим. Снимаешь в багажнике правую обшивку. М/д АКБ и задней панелью аккуратно достаешь мотор, чтобы не порвать чехол. Достаешь из чехла мотор. Снизу мотора увидишь пластиковая колба. Обрати внимание сколько там масла. Снимаешь метал. хомут. Аккуратно снимаешь пластиковую колбу. Выливаешь старое масло. Заливаешь новое. Закрепляешь хомутом. Ставишь мотор в такое же положение как он должен быть установлен. Сначала отпускаешь крышку в ручную. Поднимаешь кнопкой. И так раза 2. Всю процедуру повторяешь раза 3-4 чтобы промыть мотор. После снова мотор в чехол и в обратной последовательности собираешь.
Удачи.
Любопытно но уменя такого нет рядом с АКБ..и где уменя может это находиться..уменя не сильно открываеться т.е. приподнимаеться багажник когда кнопкой или с брелка открываешь багажник примерно уменя 3-4 см.
да еще забыл уменя пластиковая трубочка выходит из под обшивки..под низ акб.
А у тебя вообще есть гидропривод?
очевидно, что нет у него привода
У меня вот тоже нет..
Много узлов докупать надо для дооборудования гидроприводом?
Масло в системе гидравлики багажника поменяйте (пентусин S-11) оно у вас либо пенится, либо его тупо не хватает.
Леха, привет! А полное название масла знаешь? Его можно жем то заменить?? А то наши "официалы" найти даже масло рекомендуемое не смогли...:mad: Оно на весь срок службы. Предложили насос- 34тыр. Я просто от нечего делать поменял бы... Как уровень его смотреть? Там риски? Надписи?
Дима привет, возьми любое масло с допуском МВ 345.0 как для твоего гидроусилителя, а полное наименование пентусин S11, оно зеленое должно быть. сегодня канистру сфоткаю размещу. Рисок там нет, там крышка пластиковая на насосе хомутом затянутая, в ней масло должно балякаться как минимум на 1/3 ее объема, для того что-бы воздух насос не заглатывал, все проблема в завоздушиваемости системы.
О, спасибо! Сфоткай. А как для гидроусилителя точно подойдет?? Кстати у меня масла в бачке почти доверху масла.
Да, Лех, там крышка грамм на 100, а ты говорил 300. Наливать полный колпачек, да?
Я нашел на рынке, где большой выбор масел. Оно светло-зеленого цвета. Наливал полный колпачок. Всеравно когда насос ставишь в рабочее положение, бочек находится сбоку (ни снизу, ни сверху).
Дима привет извини, проблемы с буком полетел нафиг, на связь выйти не мог, канистру не нашел, поэтому нашел в интернете лови вот оно
    19,7 KB · Просмотры: 411
багажник w220 s500
была такая проблема.после открывания багажника вручную с севшим аккумулятором.что делал-закрывал багажник и с силой давил на выступающую сторону,амортик вставал на место.несколько раз повторил и все нормально.
амортик всегда на месте стоит, дело в том что при открытии крышки бага в ручную в систему попадает воздух выдавливая из нее масло, а при закрытии кнопкой попавший воздух сжимается, выдавливает в обратку шток амортизатора в состоянии покоя, поэтому происходит приподнятие крышки в районе аморта.
багажник w220 s500
ну правильно,надавил на амморт,воздух выгнал.
кирилл7629
