Battery protection
Vugar5544
Здравствуйте, горит ошибка Battery protection convenience functions temporarily unavailable, катаюсь с ней уже около месяца, из-за этой ошибки не работает свет в салоне, люк не открывается, магнитола не работает и прикуриватель. Постоянно вылетает и исчезает ошибка, иногда все проходит и снова работает, раньше это было на 10 минут потом все работало теперь же может и целый день. Аккумуляторы новые, реле высокого тока новый.
Подскажите куда ещё лезть на форуме тау и не нашёл.
WDB2110651A006986
Ток покоя проверить и ошибки в блоке бортовой сети. Ну и гену соответственно.
а генератор целый на стенде проверяли
Целый генератор проверен, это хорошо.
Но, нужно ещё проверить целую машину. Напряжения на генераторе, на аккумуляторе, И на заведённом моторе и нет.
История отключений так же фиксируется. Что за реле высокого тока вы заменили ? Проверен ли блок N82 на предмет окислов ?
Реле высокого тока, который находится под дворниками с левой стороны если смотреть на машину.
Блок #82 пока ещё не проверен буду проверять спасибо
Напряжение стабильное на заведеном авто 14.2 на заглушеном 12 вроде, проверю ещё раз
Это реле подключения второй батареи .
Пред то целый ?
F30
В автомобиле НЕТ большой красной кнопки с надписью ПОЧИНИТЬ ВСЕ ! Что в блоке N82 по действительным значениям и событиям-ошибкам ?
Победил, спасибо
Продиагностирвал блок акб N82 поменял и вот уже более двух недель все работает.
Спасибо
Пожалуйста.
Pahin's
