Беда, авто дёргает во время езды, двигатель работает неровно на холостом ходу.
RavilRamazanov
Всех приветствую! Автомобиль E200 Kompressor w211 2003 г. 163 л.с. Двигатель м271
Проблема заключается в неровной работе двигателя как на холостом ходу так и во время езды, едет и дёргает, ошибок никаких нет на приборке, диагностика показывает лямбда—зонд второй, его поменя, но ничего не изменилось, сделал диагностику второй раз показывает замыкание на массу, обрыв провода клапана регенерации, лямбда—зонд
Hermes
C207
Хорошо бы адаптации смеси глянуть.
Попахивает подсосом.
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Доброе утро. Поглядите, все ли вакуумные трубки на своих местах. Сам клапан регенерации глянуть, не оборвали ли трубки от него. Проверить можно следующим способом: при работающем двигателе, поставить руку на клапан, (если Вы правильно обозначили клапан регенерации), он должен слегка пощёлкивать(чувствуется слегка).
Hermes
C207
Он может щелкать, но закрываться не полностью.
Будет подсос и на хх адаптация в плюсе.
Может по вент картера подсос.
tclassica
Супермодератор
Сервис мерседес
В любом случае, можно проверить, сняв уплотнение от него к мотору(там стрелочка и написано Mot.). Проверять лучше всё по очереди и не хвататься за всё сразу =).
Составить список от меньшего к большему. И по очереди начинать.
Вы обе диагностики в одном сервисе делали?
Hermes
C207
Это была не диагностика, а чтение ошибок)
RavilRamazanov
В разных, но во втором толком ничего не объяснили хотели только денег содрать
RavilRamazanov
Мастер у кого в первый раз проводил чтение ошибок отсоединил трубку клапана регена от двигателя и заглушил это отверстие, сказал проедься посмотри изменения есть, но изменений не было. Плоско всему когда включаю печку колбасит вдвое сильней
RavilRamazanov
Вечером залью видос о проблеме, очень прошу помочь т.к я без машины уже почти месяц схожу с ума :hang:
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Кибиров
