Беда пуском двигателя, напряжение идет, стартер не крутит..
Viking3592
Мерседес-Бенз E200 1995г. 210 кузов. vin: WDB2100351A003353
ИП Торвнен
Здравствуйте знатоки и просто кто сталкивался, друзья помогите -
Ключ зажигания один поворот- срабатывает насос с подачей топлива( всё как надо)
второй оборот пуск стартера - слышу что идёт напряжение но не чего не происходит.
Год назад менял стартер.. По неопытности боюсь лезть куда либо, сервиса нет в поселке и специалистов кто знает. С чего начать???
Начать с расказа об автомобиле
З... пуск стартера - слышу что идёт напряжение но ...???
Что слышишь? Громко напряжение идет?:nea:
У меня не слышно. Только если ухо приложить к проводу, может? Не пробовал.:(
Если есть тестер, замерить напряжение.
Замерз, наверное? Ночью было -20*С? Завтра потеплеет. Заведешься.
Ну там модель.вин.
Что именно? Проблем хватает..
Как узнал, что "напряжение идет"?
Реле щелкает?
Втягивающее щелкает?
Что с напряжением при включении стартера? (выше я говорил про тестер)
Тут вроде все просто, взял лампочку и проверил приходит ли 12 вольт на стартер
Что 12В., что10 или меньше лампочка будет светить , может немного слабее. На сколько слабее? не угадаешь.
Никогда не было такого что 12 вольт тестер показывает, а чуть напруга появляется - 12 вольт пропадает, провод сгнил ? Тут каждый сам решает чем мерить, по мне так лампочка надежнее
Правильно будет и тем и другим померить
Валера512
