Беда ребята морозы..стартер откидывает при заводе, что делать?
  • Автор темы Автор темы garik99
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Поварачиваю ключ начинает завдить и откидывает стартер ?что делать в чем проблема?помогите!!!!!!!!!!!!
далеко откидывает то??
:hahaha:
акум то заряжен?
а втягивающее на стартере 112 - го мотора разбирается????????
Бендикс перебрать и смазать. Или заменить.
А бендикс отдельно продается?
а в замке зажигания не может быть проблема?
Понимаете он то норамльно а то раз и пипец!
что пипец то?
объясни нормально?
вообще не срабатывает, или чего?
как будет поставлен вопрос, так и будет получен ответ на него.
что пипец то?
объясни нормально?
Объясняю.....в холод вообще по обороту делает и выключается, но может и сразу завестись(долго крутить), короче вообщем говоря не крутит он до полного завода переодически, не понимаю вообще че с ним!
сделай как я, купи новый стартер
Во втягивающем две обмотки. Одна активизируется от замка зажигания (втягивающая), вторая через пятаки когда начинает вращается электромотор ( удерживающая обмотка, более мощная). Похоже она у вас не работает. Поэтому и выталкивает бендекс.
Посмотрите на контактной крышке втягивающего . Небольшая перемычка и пайка, иногда достаточно пропаять. А иногда приходится менять всё втягивающие.
Схему стартера посмотрите, понятней станет.
а не задумывался ни разу, почему откидывает бендикс? может релюха чудит??
Какая такая релюха?
Откидывает потому , что не хватает электномагнитной силы для удержания при возрастающих при вращении нагрузках. Сильная пружина во втягивающем, однако.
А удерживающая обмотка не активна.
Какая такая релюха?
на старом стартере (правда новый приедет только завтра) у меня было так - ключ на старт , втягивающее срабатывает на протяжении пары секунд крутит стартер и сам выключался. оказалось что из за долгого простоя во время ремонта, окислились контакты рэле стартера. Пошевелил, почистил, разобрал и почистил контакты внутри реле и стартер снова начал работать, до вчерашнего дня
Вот схемка. А чистили похоже начало второй обмотки.
    18 KB · Просмотры: 670
а где эта реле стоит?
Втягивающее. Слева -видно пайку и контакную перемычку от силовой клеммы.
Фотка не прицепилась. Повторяю.
    7,1 KB · Просмотры: 404
Не не не реле стартера находится в коробке где все блоки управления стоят. Выглядит как обыкновенное реле 4-х контактное квадратное. У меня оно одно там
а стартер снизу лучше снимать?где он вообще находится, а то за 8 цилиндрами нихера ниче не видно
Неделю как победил такую фигню. Лечилась заменой бендикса.
mbog87
