Белый налет на крышке залива масла
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Снимаю крышку для залива масла
112 двигатель. Почему у меня на крышке для залива масла извените меня какие то "сопли" бежевого цвета. Что это такое? VIN: WDB2100631A499830
AleX-Trail
GLK 220
Re: Снимаю крышку для залива масла
Это эмульсия - от смешивания масла с антифризом или конденсатом, или разного масла. Проверь уровень масла, антифриза и вспомни не доливал ли недавно какого - нибудь "камазовского" масла.
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Да нет камазовского точно не заливал. Как это страшно? Если я куплю промывки, хорошего масла должно все пройти. Если нет?
AleX-Trail
GLK 220
А какого добавлял? Нужно установить причину и потом станет ясно насколько страшно.
Если просто смешал масло или конденсат - это не страшно. Но если антифриз пошел в систему смазки , то это серьёзней. Достань щуп и посмотри , если масло на щупе с эмульсией , то однозначно устанавливать причину и менять масло. Если масло на щупе чистое(даже если чёрное) то не страшно, но лучше масло сменить.
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Щуп нормальный без эмульсии, даже масло не черное. Ну а на счет антифриза в системе, я так понимаю если антифриз попал в систему, тогда в расширительном бачке будут по верху плавать те самые "сопли", я прав. Однажды я просто видел такое у знакомого и там 100%-ое попадание антифриза в систему смазки было. У меня такого нет.
O-riders
Это обычное дело для 112 мотора в холодное время года.Дело в том что горловина для заливки масла отделена от основного пространства перегородкой и з за этого скопившийся конденсат не смывается маслом.Если все уровни в норме не забивайте голову! ;)
BOWKA
МВ Е230 1996г. МКПП 150 л.с.
Эмульсия 111 мотор
Всем здрасте. Нужен совет если кто сталкивался. Проблема такая взял е210 2.3 МКПП .Авто порадовало геометрия не нарушена, электрика вся работает, комплектация elegance. Но с движкой проблема - эмульсия! Сам движок троит , хозяин ездил на нем около недели , доливая антифриз или воду. Мощность не упала. После того как купил поездив два дня машина не заводится, до этого тоже заводилась не с первого раза, но заводилась. Сказали, да я и сам знаю что проблема в прокладки ГБЦ - пробило. Машина не перегревалась! ПОмогите если кто знает в чем проблема, стуканул ли мотор, раз не заводится? Спасибо.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
в вашем случае не по клавишам стучать надо , а хорошего моториста искать , и пытаться завести машинку любой ценой тоже не стоит . можно и гидроудар получить , а там сталинград и бальшущий геморой , но это моё личное мнение
ANTRACID
+1к мотористу вскрывать голову ,в лучшем случае прокладка,у меня (в худшем) прокладка в 2х местах и голова в 4х репнула:eek::eek::eek::wall:
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Пригоняйте к нам, все посмотрим, сделаем.
Marin87WP
если стартер крутит то не стукнул... а вот то что не заводится ты уже мог поймать гидро удар... а так надо вскрывать и смотреть... и на этом ремонти съэкономить не получится!!!!
Денчи
Mercedes-Benz W210 E240 1998г.в. Elegans. WDB2100611A649330
Мастер энергетического отдела "ООО Посуда"
Помогите пожалуйста!месяц назад купил мерс W210 1998г.в. 2.4 элеганс VIN WDB2100611A649330! проблема в следующем на крышке залива масла белый налет типо емульсия антифриз не уходит масло новое мобил 1 5W50 в чем может быть проблема???Зарание всем благодарен!!!:icon_e_surprised:
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
не в чем! Это конденсат. Данный вопрос обсуждали и не раз. У Вас все исправно, не беспокойтесь, летом такого не будет...
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Аналогично и машина и налёт. Но у меня вторая зима пошла. Самое противное то, что на холодном двигателе крышку не открутишь. примерзает зараза :(
Денчи
Ну а летом та пропадает???
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Да.
это конденсат с парами масла смешивается и дает такой эффект плюс особенность конструкции маслозаливной горловины 112 113 моторов
alekx49
Такая же ситуация! Летом все норм было,а к зиме налёт появился! Масло Agip 5w40
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Один из вариантов замена крышки или прокладки мне помогло
Артем28
