Бензин в масле Е250 w212
Ден 113
заменил грм на ехе 250 поменял по у дилера проехав 2000 км начал попадать бензин в масло. в чем проблема?
А он по другому не может)).
да растет . промывал форсунку 1-го цилиндра
Проверь термостат! У меня бензин попадал в двигатель из-за не рабочего термостата.
По нормальному,там все нужно поменять.
хапнел плохого бенза по этому засрался первая
У первой форсунки нет отдельного насоса и топливопровода.
Если хватанул дерьма, то пострадают все форсунки.
Как ты помыл одну?
Снял ее?
Чем мыл? Какой химией?
Накопленную адаптацию смотрел?
Похоже тебе нужно к толковому диагносту.
Если в москве, подскажу.
Как ты помыл одну?
Снял ее?
промывал через бензобак всю систему чем мыл не помню
Тогда стоит проделать весь комплекс мер по борьбе с топливом в масле.
Проверка форсунок, по, квкг, термостат
причину нашли
квкг, термостат заказал буду менять
Nikolaykh
