Блок свечей накала
Что за болт с гайкой
  • Да
    Голосов: 0 0,0%
  • Нет
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
ilyakulan
Всем привет..кароче купил я неделю назад мерса..и горел индикатор свечи накала на приборке..бывший хозяин сказал мол надо свечу одну поменять..покатался я пару дней так..и тут ударили морозы под 20 градусов..и не смог завести..проверил все свечи..рабочие все..и получается на все свечи не приходит ток..«проверил мультиметром »..давай искать блок свечей накала..нашел..открутил..снял две фишки..и все держу в руках этот блок и вижу какой то болт с гайкой накрученой на этом блоке..каторый находиться по центру между двумя фишками..вопрос что за болт и для чего он? Эт плюс может крепится? Но я все проверил..ни где провода не видно..бывший владелец говорил что двигло капиталили...и вынимали его..может и не прикрутили этот провод..но я его не нашел..может кто подскажет что за болт и для чего он?!заранее спасибо.
    1,3 МБ · Просмотры: 674
aliaksandr
C200CDI,W203.
Ищи провод. +на этот болт нужен.
ilyakulan
Ну так я тоже думаю что плюс..но негде не нашел этот провод..а когда снимал эт блок только две фишки были подключены..может где он отвалился..я просто хочу знать точно или это плюс.чтобы не спалить этот блок нечайно.
ilyakulan
Так а если.не найду..откуда лучше его взять.от генератора?
ilyakulan
Должен быть такой проводочек
Идет от генератора
И сечение у него не кислое. Я так понимаю 10 квадрат
На схеме красным выделил
Ну так а если его не будет..то получается от генератора плюса просто подключить провод к блоку.я так понимаю?
ilyakulan
Ну кароче не приходит все равно плюс к свечам..приговор блоку свечей?!
aliaksandr
C200CDI,W203.
Блок прикрутил на место? Это масса должна быть. Управление включением откуда приходит ? не знаю.
ilyakulan
Да прикрутил..ничего..но я запитывал его от другого акб..так как не смог подлезть под генератор снизу..прикрутил новый провод..к блоку а плюс к акб..и брал массу с кузова и тоже на акб..на свечах по-нулям
Владимир W639
