Блок управления преднакалом
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вот такая балда на колекторе
EGR -(система рециркуляции отработавших газов)-на картинке.
Реле EGR (если установлена эта система) должно быть возле аккумулятора.
Да и сам корпус (не крышка) воздушного филтра аллюминивый с подачей отработавших газов.
(но эта система не к этой теме )....чтобы небыло путаницы с преднакалом.
terraje
MB 124 200D 91'
Такого нет :(
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а вот и само реле
    35,8 КБ · Просмотры: 564
terraje
MB 124 200D 91'
а вот и само реле
У меня реле накала отличается от изображенного на картинке.
Номер - 001 545 98 32. На разборке пробовали менять разные реле, не помогло. Наверное, штук 6 ставили
profix by
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Вот-вот именно и у тебя на картинке и здесь вывод (Т) видно,это и есть контакт с датчика темп.охл.жидк. двиг.
А вот и разница в реле накала.-картинки
    48,6 КБ · Просмотры: 541
    67,4 КБ · Просмотры: 526
    76,5 КБ · Просмотры: 204
    73,7 КБ · Просмотры: 215
    57,6 КБ · Просмотры: 550
profix by
на вентилятор идет термо реле (тоесть вкл выкл) ,разбирал старый
terraje
MB 124 200D 91'
Может можно поставить 2-х контактный датчик в блоке, как на 603-м моторе и протянуть к нему провод от реле? Чтобы и на приборку и на реле?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
можно, как на схеме датчик В11/8
(и на картинке тот-же датчик В11/8)
    82,7 КБ · Просмотры: 548
    136 КБ · Просмотры: 567
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
только смотри чтобы на твоем реле был вывод/контакт (Т) обязательно,инче х...н с того что получится
terraje
MB 124 200D 91'
Хорошо. Сначала посмотрю, чтобы был вывод Т на реле. Если есть поеду на разборку и куплю датчик с фишкой. Если нет вывода Т, то буду искать родное реле с этим выводом. О результатах отпишу:good: Спасибо
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ок!
profix by
вот что поиск выдает ( Diesel Glow Plug Relay (Preglow Time Relay), 300D-T 123.133-) http://s142.photobucket.com/albums/r82/cdplayer1/?action=view&current=Mercedes2967.jpg&newest=1
profix by
реле на 5 цилиндров без клемы Т
profix by
если датчика небыло то обычное для 601,а если хочеш заморочится то любое с клемой (т )и на 4 цилиндра ,да от бусов мерседес старых годков тож пойдет
terraje
MB 124 200D 91'
:good: Съезжу на разборку, выберу нормальное реле. Думаю лучше с клеммой Т. О результатах отпишу. Спасибо
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну вот еще для детализации, как profix by сказал от 2.5 куба,то-есть оно у тя на 5 свечей накала.а те надо на 4 свечи. Кстати- а у тя с этим реле (на 5 свечей) лампа накала в приборке постоянно не горит? типо оно видит что у тя 5-я свеча сгорела,а ее вообще нет?
    148,5 КБ · Просмотры: 153
profix by
вот такой распин только на 4 цилиндра
    31,1 КБ · Просмотры: 532
HARRIS28
