Блок управления!
sserzhan
Ребята кто шарит? Зае...ся! Причина: на горячем двиг. со второго раза заводиться, на холодном вообщее. Дозатор чистили, потенциометр проверяли, форсунки ок, искра есть, не знаю... Мастера говорят блок управления "схему" найти не могут, на холостых не держит, мастера говорят на холодном дв. с блока управления амперы не держат должно быть 5, у меня 0,8.... Помогите разобраться!!! Заранее спасибо.
Махина W124 300E-24 92год.
Помогите разобраться. К электрику съездил, блок управления посмотрел, говорит микросхема сгорела, перепайвал, поставили холостые поднялись до 9000. Домой приехал, махину поставил "на улице", мороз, утром завожу первый пуск до 6000 и махина глохнет, все, теперь не заводиться, не знаю что делать....
Думаю сервис нужно сменить на более адекватный
можешь s/n номер и название блока написать.......попробую помочь..
Махина в сервисе, завтра сниму S/n и название, название BOSH помоему, а S/n скину обязательно.
Кстати сервис номальный по городу, все к ним отправляют...
За эл. схему спас, вещь!!! Кстати с гидрокомпенсаторами разобрался?
да!!:) в общем менять все гидрики нада.......
Через клапанную крышку проверять, лучше все поменять... S/n когда скинуть, электрик говорит микруха сгорела меняет, ставит опять сгорает, прозвонить надо, а схемы нет???!!!
Есть у кого эл. схема на блок управления BOSCH 0280800422 : 0125450032{09} KE0038
Первый раз слышу про сгоревший ЭБУ... если ручки не сунули или переполюсовку не сделали... судя по твоему описалову - заводится на пуск. форсунке... значит ЭБУ дышит. А вот после должен эстафету принимать ЭГРД (такая серая коробочка на дозаторе). Необходимо проверить его работоспособность и ток при запуске. Ткни в него носом ремонтников, эти штуки частенько забиваются или теряют тарировку.
+1. У меня на 190м так было после замены дозатора (кстати и дозатор как оказалось зря сменил), тоже на холодную раза с девятого хватал и на горячую со 2го 3го. Долго мучал того олуха который его сменил, тот тоже нёс про ЭБУ. В итоге плюнул, заехал к официалам и обалдел когда мастер снял ЭГРД отвёрткой его подрегулировал и машинка стала заводиться с первого раза. Два года отъездил на ней сам и сейчас человек ездит уже два с половиной года - никаких проблемм с пуском не возникает.
Вот именно что дозатор поменял, датчик дозатора тоже, не помоголо. Дальше копаем, ЭБУ открыли транзистор отвечающий за ХХ горелый, перепояли, поставлили, зажигание, транзистор опять выбило, схема вся нужна "прозвонить" надо!
Азъ
