Блок управления!
sserzhan
Ребята кто шарит? Зае...ся! Причина: на горячем двиг. со второго раза заводиться, на холодном вообщее. Дозатор чистили, потенциометр проверяли, форсунки ок, искра есть, не знаю... Мастера говорят блок управления "схему" найти не могут, на холостых не держит, мастера говорят на холодном дв. с блока управления амперы не держат должно быть 5, у меня 0,8.... Помогите разобраться!!! Заранее спасибо.
Махина W124 300E-24 92год.
sserzhan
Помогите разобраться. К электрику съездил, блок управления посмотрел, говорит микросхема сгорела, перепайвал, поставили холостые поднялись до 9000. Домой приехал, махину поставил "на улице", мороз, утром завожу первый пуск до 6000 и махина глохнет, все, теперь не заводиться, не знаю что делать....
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Думаю сервис нужно сменить на более адекватный
sopranis
можешь s/n номер и название блока написать.......попробую помочь..
sserzhan
Махина в сервисе, завтра сниму S/n и название, название BOSH помоему, а S/n скину обязательно.
Кстати сервис номальный по городу, все к ним отправляют...
sserzhan
За эл. схему спас, вещь!!! Кстати с гидрокомпенсаторами разобрался?
sopranis
да!!:) в общем менять все гидрики нада.......
sserzhan
Через клапанную крышку проверять, лучше все поменять... S/n когда скинуть, электрик говорит микруха сгорела меняет, ставит опять сгорает, прозвонить надо, а схемы нет???!!!
sserzhan
Есть у кого эл. схема на блок управления BOSCH 0280800422 : 0125450032{09} KE0038
Murzik Benz
Первый раз слышу про сгоревший ЭБУ... если ручки не сунули или переполюсовку не сделали... судя по твоему описалову - заводится на пуск. форсунке... значит ЭБУ дышит. А вот после должен эстафету принимать ЭГРД (такая серая коробочка на дозаторе). Необходимо проверить его работоспособность и ток при запуске. Ткни в него носом ремонтников, эти штуки частенько забиваются или теряют тарировку.
temacuzy
+1. У меня на 190м так было после замены дозатора (кстати и дозатор как оказалось зря сменил), тоже на холодную раза с девятого хватал и на горячую со 2го 3го. Долго мучал того олуха который его сменил, тот тоже нёс про ЭБУ. В итоге плюнул, заехал к официалам и обалдел когда мастер снял ЭГРД отвёрткой его подрегулировал и машинка стала заводиться с первого раза. Два года отъездил на ней сам и сейчас человек ездит уже два с половиной года - никаких проблемм с пуском не возникает.
sserzhan
Вот именно что дозатор поменял, датчик дозатора тоже, не помоголо. Дальше копаем, ЭБУ открыли транзистор отвечающий за ХХ горелый, перепояли, поставлили, зажигание, транзистор опять выбило, схема вся нужна "прозвонить" надо!
roman_galavanov
