большие обороты на w140
morten
ребята может кто сталкивался заменил расходомер воздуха теперь очень большие обороты завожу стоит на десятки прогреется проеду поднимается до 15 и не спускается что может быть? w140 320 92 год
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
подсос
morten
подсос ? как что где каму можно пожалуйста подробней плис
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
начни с отключения расходомера.
если всё придет в норму, то дело в нем.
если не придет в норму, возможно заслонка или подсос, например через вентиляцию картера в той части, где патрубок к заслонке подходит, с передней стороны.
morten
спасибо
morten
вроде с оборотами разобрался то есть естьсть поездил и все само собой починилось но теперь очень странно едет машина сама слегка подгазовывается держу скорость ровно 60 км а она сама подгазовывается потом сбрасывается потом снова не очень заметно но чувствуется что это ?
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
это 100% ДМРВ
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
машина сама слегка подгазовывается, что это ?
аср не горит на приборке? тогда не заслонка
обороты не плавают на холостых? тогда не подсос
остается расходомер
morten
отключал аккумулятор на ночь сегодня ездил обороты стоят на 10 когда обороты падают начинает троить и еще ехал по кольцу 100 кл отпускаю педаль машина начинает стрелять и отключал дмрв при заведенной машине ни каких изменений и подгозовка пропала еще если сделать диагностику там покажет сломан дмрв или нет просто кто мне продал дмрв отвечают что он рабочий ани его проверяли
morten
остается расходомер
сегодня снял расходомер думал почистить глянул внутрь а он сгорел там метал оплавился что может быть
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
посмотри косу на ДМРВ,навернека расыпалась
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
скорее проблема в самом расходомере
peiper
MB W140 400SE
остается расходомер
У меня бывает обороты на ХХ чуть заметно гуляют,буквально 1мм.Параллельно с этим стрелка давл. масла.Только на горячую.Подсос?
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
что за коса? это жгут с проводкой что ли а то мне сказали что могут провода замыкать в жгуте вот и горит дмрв
да верно,надреж аккуратно немного от фишки ДМРВ оплетку и посмотри,там наверно голые провода уже,посмотри еще заодно и моторную проводку,навернека такая же шляпа,особенно в районе датчиков температуры и распредвала:(
morten
ок гляну спасибо
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
полагаю электрика :)
от подсоса обороты плавают больше - раз.
не плавает давление масла - два.
sashamisha
