Большой расход топлива.
Johnsonnew
Доброго времени суток, у меня по трассе компьютер показывает 8,6-9 литров, в зависимости от скорости движения(120-150), по городу расход доходит до 10-10,5 литров, двигатель 2.0 МКПП, без компрессора. Кстати тут писали, что влияет на расход датчик температуры наружного воздуха, так вот у меня около месяца назад этот датчик вышел из строя и теперь на дисплее всегда +85, а расход в норме, совсем не изменился.
По выделенному бред.
По остальному читайте внимательно выше!
Yuriy 320
Датчик температуры наружного воздуха на работу двигателя никак не влияет .
Rus34
Johnsonnew
Ни какой не бред, все реально, ни как не повлиял. Одно неудобство-не знаешь температуру за бортом.
то есть по вашему некорректное показание датчика наружной температуры влияет на расход топлива?
Хватит чушь писать!
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
В общем у нас в на форуме клуба тоже была проблема у владельца цешки большого расхода.Ему посоветовали поменять топливный фильтр и почистить сеточку бензонасоса.Работы эти он сделал, и все нормализовалось.
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
1. Не стоит верить бортовому компу - сильно усредненные значения, не всегда связанные с километражом.
2. Свечи поставьте новые оригинальные. Это не особо дорого. Надеюсь, топливный фильтр свежий- если нет- замена.
3. Проверьте, - исправен ли термостат, как ДВС прогревается последите, тоже вариант.
Эти моторы надежны и, относительно, экономичны в расходе и обслуге.
Если пробег реально сильно больше, о котором вы думаете, - могут лить форсунки лишнего.
IMHO.
Yuriy 320
:)А как топливный фильтр влияет на расход ?:)
aviator4962
IMHO.
В оригинале идет Bosh или NGK (из общения с продавцом ОД).В мануале написано, что Bosh ставить.А зачем переплачивать порядка 1000 рублей, если можно купить то же самое, но дешевле.
На с200 kompressor установлен двингатель М271.946 (если ошибаюсь, то поправьте).И когда же этот двигатель был самым надежным?Читай форумы, учи матчасть.
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
Господа, на дворе же зима. С прогревами по 15 минут и чисто городской ездой машинка укладывается в 15-16 литров. Летом 12-14, как тапку давить. Если по трасе жать больше 150, то расход уходит за 10 литров, если 120 на круизе то около 9 получается. с200 компрессор.
ЗЫ У товарища точно такой же автомобиль, но у него несколько больше аппетит у мотора. Немного снизить его помогла замена всех фильтров и сетки в баке. Но у него стиль вождения более агрессивный, чем у меня
Астра 1.6 турбо 15-16 в городе ест и не поперхнется
nanov1t
C200 w203
WDB2030421F888283
Расход 14л.
Подскажите пожалуйста. Бортовой компьютер показывает расход в районе 14 литров. Езжу спокойно. Мне кажется это много!
Danelius
Литва
Вильнюс
nanov1t
C200 w203
WDB2030421F888283
Я вроде в данных указал авто и вин. Как сделать, чтоб он снизу показывался?
nanov1t
C200 w203
WDB2030421F888283
Проверка!)
Mers-Bz
Теперь понятно. Многовато конечно, на вашем моторе в городе не более 12 литров должно быть.
nanov1t
C200 w203
WDB2030421F888283
Может я, конечно, неправильно понимаю. Первые минуты после запуска и движения показывает в районе 14, потом начинает потихонечку снижаться. Еще прежний хозяин сказал, что иногда загорается чек инджен, говорит, если бензин не очень. По поводу расхода, в чем может быть причина? Просто первый раз с мерседес имею дело. И подскажите в Питере хороший сервис, желательно на Васильевском острове. Спасибо.
Mers-Bz
Плохое топливо - это злейший враг Мерседеса, гораздо злее плохих дорог. Смените заправку, это для начала. Замените топливный и воздушный фильтры и посмотрите. И потом, пока вы не едите пробег не растет, а бенз тратится, а расход считается литры на километры. Конечно он будет бешеный. Смотрите показания не в первые минуты после запуска двигателя, а при полноценном движении на двигателе с рабочей температурой, вот они то и будут объективными.
Мурат ирон
У меня с240 расход 14.5 литров по городу, пробок мало но частые остановки, это много?
ideal.raccoon
