Большой расход
Раян01
Доброго времени суток столкнулся с такой проблемой мерс 210 2.4 объём 112 двигатель стал большой расход замерял несколько раз на разных заправках полный бак и 100 км и снова полный бак расход бешеный 23-25 литров на 100 при городском цикле езда не больше 60км /час поменял свечи , топливный фильтр , и промыл форсунку, лямбды новые нечего не помогло в чем может быть причина подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
Может с коробкой что.
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Эти моторы экономичностью с роду не отличались.. Для начала, диагностику бы стоило сделать, чем менять всё подряд. Если делали, что говорят? До кучи, можете ещё заменить расходомер и залить корректировочную программу, но лучше опираться на результаты после просмотра старом.
А может диагностику сделать?
нужно прибить сверху-банер-Начни с Диагностики).Потом приходи сюда..
Да банер по поводу диагностики и ВИНа давно надо прибить!!!
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Без диагностики, только номер коробки и редуктора сверить можешь - родные или нет стоят. Остальное только после диагностики обсуждать, поверь, так больше денег съэкономишь. Диагностика на станции от 1тр стоит, цена замены свечей.
ivo_petkov1976
