борьба с передним стабилизатором
А314КА
Втулки стабилизатора
Вопрос.
Втулка стабилизатора в скобу(которая ее крепит) должна в натяг заходить или с зазором около 5 мм???
Старая втулка плотно входит в скобу и внутри имеет тряпочку. Купил новые "оригинал" с номером 140 323 0985=210
323 1485 тряпочки внутри нет и в скобу просто залетает.
Ставить??? Обожмется и примет форму??? Или это не есть корошо?
    16 КБ · Просмотры: 461
Супермодератор
Re: Втулки стабилизатора
VIN авто?
ZCrewSmok
На рисунке http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... &vin=&ml=#
болт под номером 80 должен плотно заходить в стабилизатор, если стабилизатор снять? Менял стабилизатор и снизу болт легко входит и люфтит, может ли он из-за этого стучать или стабилизатор не будет стучать об болт, когда затягивается, а держится на железной втулке которая утягивается этим болтом?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
думаю что болт будет люфтить во втулке и соответственно будут стуки. но, это только моё мнение.
А314КА
"qruiser"Возможно изношена прокладка №60. Болты затягиваются с усилием 20 Нм.[/quote]
В прокладку втулка в кладывается нормально-плотно. Но в скобу 70 втулку вкладываешь и получается зазор примерно 5 мм. Т.е. втулка в скобе припоперечном шатании болтается с таким зазором. Так должно быть???
    75,2 КБ · Просмотры: 459
А314КА
Примерно так!!!
    6,9 КБ · Просмотры: 490
А314КА
Что никто не знает??? :(
iluwko
втулка должно плотно входить на стабилизатор, а также плотно закреплятся в креплениях, иначе стуки неимоверные будут(по своей авто знаю), начала болтаться и даже крепление разломало. Если же стабилизатор сам подстерся, можно старым способом, наматать изоленты, и чтоб резинка плотно вошла, а потом затягивать крепления так, чтоб не болталось.
А314КА
В том то и дело, что на стабилизатор налазит очень плотно, в месте установки потертостей нет.
По ВИНу купил новые оригинал. А получается так как на последнем рисунке. Вот и сомневаюсь.... как быть???
iluwko
думаю если плотно затяните все крепления, то ничего страшного не будет, ну а если уж будут стуки или что нить другое, то пробывать либо другие крепления, либо резинки. позже посмотрю как на моей и доложу.
Супермодератор
Может скобы не родные?
iluwko
так сказать не могу, там скобы с отклонением в бок должны быть. я от 210-го мерса ставил на 124-ый мерс(у 124-го они прямые)
ZCrewSmok
втулка должно плотно входить на стабилизатор, а также плотно закреплятся в креплениях, иначе стуки неимоверные будут(по своей авто знаю).
Попробую вообще без стабилизаторов проехаться и послушать стук :)
ZCrewSmok
Вчера разом пропал стук, который исходил одинаково от всех четырех колес. Может по лужам хорошо поездил, но как такое может быть, понимаю если бы скрипело что-то и после луж перестало, но такой сильный стук и что бы все сразу перестали стучать... Может от погоды, а не от воды? Может амортизаторы отогрелись? :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
при холоде все материалы сжимаются, а при нагреве расширяются ! в вашем случае просто детали подизношены наверное слегка и поэтому при низкой температуре начинают люфтить. лето можете поездить так в тишине а к зиме ТО.
у меня вот проблема, не откручивается болт крепления линьки. как его выкрутить ? ключи ломаются.
NVOLD
Велосипед
Сегодня тоже менял втулки и стойки. Втулки немного уже чем старые, но думаю старые просто раздавило.
В посадочные места скоб и пластиковых подушек, садятся плотно. На сам стабилизатор, тоже затягивал с трудом...
Специально слушал звуки в полной тишине по дороге на эстакаду (очень ухабистая и разбитая дорога к гаражам), а потом внимательно слушал по дороге обратно - очень радовался тишине!!! :cool:
Думаю просто надо по центру ставить втулки в скобы, вернее скобы на втулки и все будет хорошо.
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Ремонтировал стабилизатор, у меня там никаких тряпочек небыло! Может уже кто наколхозил вам до этого. Резинки сидят плотно без зазоров.
Gri007
