Борьба с ржавчиной
  • Автор темы Автор темы jumangi
jumangi
Вопрос по 210му
Добрый день!
На моём глазастом были недочеты по кузову когда я его покупал! Паук на крышке багажника - там где подсветка номера, за номером, на ребре у лючка бензобака и на пороге с пассажирской стороны - впереди. Дверь и заднее крыло поцарапаны - следы от когтей, наверное у бывшего хозяина была собака...Вчера помыл машину и стал изучать где еще есть недочеты, пауки на всех арках и под поворотниками, ну которые на передних крыльях + все что перечислил до этого... Сегодня ездил к знакомому маляру! глядя на все на это он мне предложил два пути: 1. Продать как есть и найти другую тачку. 2. ездить и не заморачиваться а перед продажей покрасить и спулить соответственно. Апарат мой w210 е 240, г.в. 1999. технически никаких проблем, только что купил диски R16, а тут такая безнадега нарисовалась. Тачка меня устраивает во всем, я давно мечтал о 210м и когда брал думал о том что недочеты по кузову это мелочи, которые уберутся после косметического ремонта. А теперь делема стоит ли красить или искать другой 210й, но ведь нет гарантий что на другом все это не вылезет пусть даже через пол года. да и по движку и ходовой могут быть вложения кто знает на что нападешь. Просто я даже удивлен, у меня до этого был пассат 88 года на нем небыло таких проблем! хотя машина гораздо старше. Мерены разьве не оцинкованые делают.
Вообщем кто сталкивался подскажите стоит ли заморачиваться с косметикой или реально стоит другой 210 поискать???
Biwis
Сначала кислотным грунтом, потом обычным, потом пигментом (189, и я нашел очень похожую, номер... потом скажу не помню), ну и потом лаком.
Только кислотник кладем на хорошо зачищенный метал,без рыжья желательно кислотой протравленный.Тоооненько....
РАСТ-СТОП тебе поможет. В инете найдешь всю инфу. на даче была бочка ржавая, помазал половину, дык уже 4 года на улице и как новая стоит...
почитал в нете отзывы....пишут что это голимое масло...которое довольно быстро смывается механически и его надо довольно часто обновлять...после него нормальный антикор уже не ляжет а убрать его полностью тяжело.
Не удивительно что бочка простояла ведь она находится в покое нет ни летящего песка ни соли и тд
сегодня решил подкрасить чуть чуть...
    546,7 KB · Просмотры: 555
    562,7 KB · Просмотры: 541
    830,9 KB · Просмотры: 551
    704,1 KB · Просмотры: 520
если красить балончиком это ерунда чисто под продажу...облезет и зиму не прокатаешься...знающий чел рекомендовал пользоваться спец кисточками с краской и держутся дольше и уже смесь с лаком
красил переднее крыло эмалью, по ржавчине. продержало две зимы, пока не долбанули...
Основа пигментная + лак... все с баллонов - стоит уже 2 года.
а ни кто номера этой клипсы не знает?
и их три с одной стороны?
    4,3 KB · Просмотры: 411
Да, есть такое тоже знаю. На это масло антикор практически не ложится, а если и зацепится, то очень не надолго… Так что это явно не то что вам надо. Стоит попробовать что-нибудь другое. http://port3.ru/info/CRC/103901131258
Biwis
На крыльях по три, а на всем кузове этих около 30ти с небольшим.
а вот плсмаску которая идет от крыла к этой резиновой пластинке под дверьми такие же клипсы держат как и эту резинке?
просто хотелось бы сначало купить все лкипсы, а потом ломать которые стоят)
    29,5 KB · Просмотры: 429
По клипсам посмотри на сайте avtoklipsa.ru там может что нибудь найдешь
Если бы клипса в руках былаодинразговор. А в руках ее у меня нету.
Берёшь оригинальный номерок A0019887681 и смотришь по нему- либо в той брошюрке либо в Экзисте...
это папа и мама.
а чтобы клипсу повертеть в руках, надо просто напросто накладку порога отщелкнуть и все станет предельно понятно
это папа и мама.
это я ее весной отрывать буду. сейчас не хочу:)
оторву, все клипсы нафиг сломаю.:)
Rodion464594
