Бортжурнал W212. Эксплуатация и обслуживание 2.0 CDI
Rooma
MB S212 2.1CDI 100kw 12/2011a. A.
27.12.2011
Если интересно, могу показать свою статистику.
Веду с момента покупки
http://drivernotes.net/garage/35590/car/80669
Спасибо
Всегда было интересго у кого какие расходы на авто в год.
Так же всегда веду для себя статистику.
Rooma
27.12.2011
Извените но вы не внимательно читали мою тему
Расходы пишу в евро по простой причине
Живу я в Эстонии
а в Эстонии в ходу евро.
Я статистику виду для себя.
FRIDGE
Предложил посмотреть свою статистику.
Пожалуйста читайте внимательнее.
А то слишком много от вас упрёков.
Это не корректная программа. Она не учитывает стоимость покупки.
Вот ответ службы поддержки: "Александр, мы учитываем только эксплуатационные расходы: заправки, ремонты, тюннинг и другое. Первоначальную стоимость автомобиля мы не учитываем в стоимость одного километра пробега. Алгоритм расчета стоимости оного километра такой: берем разницу пробега между последним событием и первым. Затем общую стоимость затрат по всем событиям делим на пробег. Получаем стоимость одного км пробега.". Т.е. отсюда вывод, данные просто не о чем. Не правильные.
Почему расходы выкладываешь в евро, а данные в рублях? Опять же, какой алгоритм конвертации?
Fridge
WDD2120341B154329
Хобби
Интересная у вас логика.
То есть в момент продажи АВТО, вы деньги полученные от этой самой продажи так же включите в расчет для уменьшения стоимости владения? :)
А как будете корректировать амортизацию в течении всего срока эксплуатации? Каждый месяц будете понижать первоначальную стоимость АВТО на 0.025% или как? Ведь стоимость владения должна быть "честной", а не как у нас :)
Я веду статистику по своим АВТО с 2006 года, и ни разу не встречал программ, которые учитывают стоимость АВТО в стоимости владения, так как размазывать стоимость вещи, которая сама по себе дешевеет каждый месяц, в стоимости владения - это очень неправильный метод, на мой непросвещенный взгляд, конечно.
С удовольствием бы взглянул на ваши правильные цифры.
TLC
Господа! Никаких упреков, сугубо паритетное обсуждение.
ТО Fridge Естественно включу, что и сделал. И, если напишите в личьке электронку, пришлю ссылку на прогу и данные. Здесь пробл с файлами. Про амортизацию, да, согласен, здесь Вы зацепили. Но, мне кажется, вся эта програмная статистика, весьма приблизительна, Вы правы, слишком много данных нужно учитывать. Но нужно стремиться приблизиться к истине.
ТО Rooma Тему Вашу как раз очень внимательно прочел, почему и задал данный вопрос.
Fridge
WDD2120341B154329
Хобби
nsazonov собака gmail точка ком
Скиньте, любопытно.
В целом то, даже без учета стоимости авто, вся эта статистика, лично мне, показывает, что каждый год я трачу на автомобиль все больше и больше. Безотносительно марки или чего либо еще.
Особенно классно наблюдать за гиперболой стоимости топлива и обслуживания YoY
Rooma
27.12.2011
28,09
Установил ксеноновые лампочки 5000К
Вот свет с Н7
И свет с Ксеноном
Цена с установкой 120евро
+ 1 парктроник на перед 28 евро
проверка 10 евро.
Оказалось я купил не тот.
Надо на бок а купил на переднюю часть.
Будет на запас.
Другой заказал, жду когда приедет.
Слепишь встречных наверное?
Rooma
27.12.2011
Друг навстречу ехал , сказал что не слепит
Линзы хорошо своё дело делают
Грани как положено
Тут расстояние до стены примерно 60 метров + машина стоит под наклоном.
И то свет с чёткими гранями.
sks77
а техосмотр, вроде нельзя пройти с заколхоженным ксеноном!?
у меня точно такая же история с покупкой такси, теперь понемногу приводим в надлежащий вид. вот с фарами тоже хочу поиграться, стоит хреновый галоген, хочу ксенон, но у нас ТО не пройдешь!
Sterus
Подскажите на каком сайте по винкоду можно проверить такси был мерседес? и еще вопрос после 300 тыс пробега по мотору нет замечаний? что немцы сделали до этого времени , есть история?
Rooma
27.12.2011
18.01.2017
Сменил моторное масло 373250km
+ фильтры
26 - фильтр мотора
9,09 - фильтр масленый
45 - 8L масло 5W30 (с запасом)
10 - Замена
35 - передние тормозные колодки и датчики
+ 21.30 задние тормозные колодки и датчики
+ 65 замена переднего правого наружнего датчика парковки
Всего -211.39 евро
Rooma
27.12.2011
Исторя в МБ Центре распечатают за спасибо.
Замечаний по мотору почти нет.
Где то по блоку течёт масло. Смотрели с верху и снизу. Нифига не видно.
На конец марта запланировал замену цепи грм и звёздочки.
Заодно будем искать течь масла.
Если у вас машина бывшая такси то в салоне очень видно будет.
По расшифровке вин кода тоже будет видно в комплектации
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check?su=yag5zreg
450 ТАКСИ - МЕЖДУНАР.
934 TАКСИ-ЭКСТРЕННАЯ ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
965 TAКСИ/ПРОКАТНЫЙ А/М-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
P10 ТАКСИ-МОДЕЛЬ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ
Sterus
Спасибо за ответ. Если скрутить спидометр в этой модели мерседес, то я так понимаю что через компьютер будет все видно, что он скручен?
Rooma
27.12.2011
Это смотря до какого предела записывали ТО в мб центре !
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
С какой стороны мотора течь? Если с права ближе к передней крышке, то у меня на Спринтере такое было.
Трубка подачи масла на турбокомпрессор вставляется в блок и фиксируется болтом. На трубке резиновое кольцо. Через него может подтекать масло.
Rooma
27.12.2011
Для начала сменю поддон.
Меняя масло в очередной раз, обнаружил трещины.
Как это могло случится, ума не приложу.
Такое чувство что машина где то прыгала и поддон побился о балку моста.
Поддон заказал.
170 евро.
Rooma
27.12.2011
13.02.2017
Отдал машину на замену поддона картера , замену комплекта цепи ГРМ и на поиски течи моторного масла.
поддон менять не стали трещина оказалась незначительная , её просто заклеили.
А оказалось , чтобы поменять поддон то нужно и промежуточный поддон открутить .
а чтобы его открутить , нужно вытащить мотор.
Ну раз уж оказались под машиной , обнаружили убитые подушки мотора и коробки.
Сменили.
Начали искать течь моторного масла. Мотор внизу был как большой мазутный плевок.
Оказалось после промывки , охлодитель(радиатор) масла протекал.
Сменили резиновые колечки.
Пропускали и пару форсунок из под медных шайб. Ну так и так замена цепи, и шайбы тож сменили.
Откручивали входной коллектор , там конечно был мазутный тихий ужас.
Все просто залипшее в мазуте. все отмыли и новые прокладочки поставили.
Поставили новую прокладку под клапанную крышку.
15.02 все сделали к 18,00 выдали мне машину с запасным поддоном картера на заднем сидении :)
Машина стала заводится так тихо что даже и не понял сразу что мотор уже работает.
+ 170 поддон
374825 км показание одометра
Потратил всего 1185 евро
По нынешнему курсу 77025рублей.
Интересно.почему впускной коллектор такой забитый?Понятно что пробег уже не малый.Может медленная езда?
Rooma
27.12.2011
Как вариант. Хотя частенько педальку люблю придушить. Или Немец до меня медленно ездил.
Rooma
27.12.2011
На машине катаюсь уже полтора года. Вдруг обнаружил на панели такие картинки.
Раньше такого не замечал.
cern1ymeren
