Братцы,выручайте) обороты плавают, глохнет!
Okoner
Приобрел недавно себе MB S500 со временем начали плавать обороты, а сейчас вообще глохнет на холостых(надоело глохнуть на перекрестках).Нужен ваш совет.Vin wdb 1400501a075671
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
сразу мало кто что скажет! год какой? как именно глохнет?
Okoner
сейчас ездил в магазин,еле завелся,когда двигатель прогреется,оставляешь машину на холостых она поработает чуть потом резко обороты падаю тут же пожхватывает и через секунды три глохнет.1992 год
A100AA
охрана первых лиц
я бы на Вашем месте на диагностику съездил, потому как может расходомер накрылся,может моторная коса вся рассохлась(проводка мотора), и еще хрен его знает что!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
А на холодную проблем нет?
aihan
скорее всего расходомер воздуха
Okoner
ездил на диагностику в 4 сервиса.везде не отвечает компьютеру(
Александр_68
Без диагностики,всё равно что лечить по фотографии:)
Так Вам точно никто не подскажет в чём дело.Удачи!
диагностике не поддается.
Что значит не поддаётся?
Диагност должен уметь не только разъём подключать.Там же чётко написано;
- проверить диагностический провод
- проверить питание +30 и +15.
Питание на диагностическую колодку и на датчики из одного места растёт. Проверьте предохранители в блоке GM (в модульном отсеке).
Okoner
на 4-х сервисах был.комп не отвечает когда подсоеденяешь.
Объезжайте эти сервисы стороной,а сами не поленитесь и проверьте предохранители в GM, возможно и диагностироваться станет и заработает.
  • Блок GM..pdf
    125,7 КБ · Просмотры: 197
Okoner
самому можно как нибудь диагностику провести?)
Okoner
что делать если предохранители целые будут?
edi381
W140 S320 WDB1400321A121564
У меня зимой такие же симптомы начались, в итоге на перекрестке заглох надолго, почти на два месяца... (эвакуатор в помощь) Диагностика ошибок не показывает ... и т.д. и т.п. В итоге заменил всю проводку, идущую от датчиков (практически вся рассыпалась) Новая дорогая, на разборке брать совсем не вариант (гарантии никакой что она долго протянет), где-то в Москве есть мастерская (гугл в помощь), переделывают старую, даже гарантию дают (вечную, это не шутка, в рекламе так написано). В принципе там ничего сложного нет, купил провода такого же сечения и последовательно заменил все, возле датчиков оставил по 1-2 см старых проводов и к ним припаял новые, заизолировал, "укутал" в термоусадку, в бронешланг (автомобильный) и поставил на место. Мерсик ожил... правда до диагностики нужно было еще доехать, чтобы ошибки скинуть (обязательно), пришлось двигатель постепенно адаптировать (после запуска, нажимая на педаль газа, двигатель сразу глох). Дать поработать на холостых, затем медленно, постепенно увеличивать обороты, только потом уже начинать движение на небольшой скорости. На все это ушло минут пять, потом система заработала и двигатель подхватился...
Не настаиваю что это правильный выход, но у меня получилось...
P.S. почему на два месяца, просто пока причину искали, пришлось ревизию движку полностью сделать (сальники, натяжители, подшипники...).
Да и ещё, моторную косу таким же макаром заменил года два назад..., все работает нормальо.
A100AA
охрана первых лиц
По проводке знаю кто переделывает-если надо спрашивайте!
То что не подключается комп-херь это ! если диагностика с ноутбуком-делать не надо -ищи СТАР!!
RuslanBoomB
