Центральный замок W210
Dimarik_22ru
Re: проблема Ц.З.
Дорого времени суток. Не хочу создавать новой ветки но вопросик тож по теме.
авто: WDB2100551А098576.
1)ничего не могу понять ни с освещением ни с сигнализацией. машина открывается/закрывается с ключа (с брелка) При открывании ключом- сирена орёт! Но поворотники не моргают. И при закрывании-открывании тоже поворотники не моргают и вообще нет никаких сигналов.
2) не могу никак понять как работает салонное освещение,- при открывании дверей свет не включается. И вообще он работает только от включения кнопок. Причём от обоих кнопок включается один и тот же свет.
3) На панели нет сигнальной лампочки незакрытых дверей. ну не выводится на панель информация о незакрытых дверях.
Может что не понял?
4) Ну и слышал что с брелка можно закрывать окна? Так ли это. А то не очень удобно приходится повторно ключ вставлять. ( на тойоте после вытаскивания ключа кнопка работала ещё сек 30)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Re: проблема Ц.З.
чтобы закрыть окна, нажми кнопку закрыть машину, и держи поедут вверх, можно так и открыть надо держать открыть... правда у меня сигналки есть, просто на ключе три кнопки открыть машину и багажник и закрыть...
свет можно включить чтобы включался когда двери открываешь а можно и выключить там же где и просто включить его, малекнькая кнопку ближе в водителю
а разве сущетсвует у них сигнализация о не закрытых дверях?
надеюсь правильно поняли другу друга=)
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Re: проблема Ц.З.
mp
Да очень часто проблема в кнопке багажника.
Система думает, что багажник не открывали или не закрывали и перестает давать сигнал на компрессор!
Сбрасывается отключением аккума. но на 2-3 открывания багажника, а потом опять глючит.
Dimarik_22ru
Re: проблема Ц.З.
А зачем тогда концевики на дверях?
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Re: проблема Ц.З.
Чтобы сигнализация знала, что они закрыты и ставила на охрану и чтобы знала, что их открыли и поднимать тревогу! :D
Владимир032
w210 Е200К
Доброго времени!!! Случайно выявил проблему в своем авто, при закрытии с ключа закрываются все двери, багажник, и лючок бензобака как и должно быть, но если в течении 10 секунд после закрытия дернуть за ручку двери пассажира спереди, то автоматически все открывается, если закрыть и подождать секунд 10, и тогда потянуть за ручку, то все норм(происходит такое только с передней пассажирской дверью). Еще заметил, редко бывает, что при закрытии авто все закрывается и сразу же открывается, если дверь открыть и опять закрыть то всё норм. Подскажите пожалуйста кто знает, что за беда и как лечить, или просто мнения, что может быть? Заранее благодарен. WDB2100451A584471
BOL 13
Всем привет! Принимайте новенького.
Проблема в следующем: при нажатии кнопки "закрыть" на брелоке, блокируется все, кроме левой задней двери, которую приходиться блокировать из нутри вручную. Но если нажать кнопку "открыть" 5-6 раз ЦЗ открывает и ее.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
P.S.: VIN WDB2100811X042742
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
МВ E 200 1996г. Штатная сигналка+ц.замок ??
Добрый день всем.
Месяц уже не решить проблему со штатной сигналкой и центральным замком.
На сегодня такая ситуация:
Штатная сигналка молчит, лампочки в водительской двери и зеркале заднего вида молчат. Мигает только лампочка в штатном радио.
Естественно с ключа ничего не работает.
Плюс к этому не работает центральный замок с ключа.
Если из салона, то кнопкой закрытия дверей - нажимаешь - все двери закрываются и открываются.
То есть система привода замков работает.
Предохранители все проверены.
Ключ пробовал прописать как положено раз 10.
Что делать - вообще непонятно.
Перед проблемой 2 раза на стоянке высаживался в 0 аккумулятор (может из за сигналки ?) и сигналка вставала в блок - двигатель не завести пока не зарядишь акком и с ключа включишь-выключишь сигналку . И кстати - сигналка работала раньше вообще только на блокирование завода движка.
Машина МВ Е200 1996г.
VIN : WDB2100351A164573
DaY
Под задним седением стоит компрессор, от него идут трубочки на все замки. Посмотри может одна из них отошла. или перетерлась или зажало её.
BOL 13
Не горят светодиоды подсветки в ручках открывания дверей по левому борту.
Не подскажите в чем может быть причина?
DaY
Такая же проблема, горит только в одной двери. Лампочки все рабочие. Причин может быть несколько. Нет массы, нет + (или проще говоря обрыв провода), концевой выключатель в двери или или плата с микропроцессором, которая управляет подсветкой.
Карен
центральный замок не работает
Помогите пожалуйста не работает центральный замок не на сигналке не родной в машине . Началось неделю назад проехал по воде и случайно нажал на кнопку на верхней консоли выглядет она так (сверху нарисован кран в машине внизу три полосы в машине) Теперь на этой кнопке горит красная лампочка и центральный замок не работает (хоть крышку бака открыть с багажником бы) :( WDB2100371A135184
CL500
это кнопка отключения сигнализации на период поднятия авто при буксировке, замены колес на сервисе. у Вас видимо проблема основного исполнительного механизма блокировки двери. копать нужно там.
Карен
А КАК ЕЁ ОТКЛЮЧИТЬ?
Maks/kg
Mercedes Benz E 420
Следовател
Народ SOS!!! E 420 Центр замок запарил!
Помогите:(Не могу найтти управляющий провод центр замком на вод.дверях!хотел поставить сигналку но не как не могу разобратся с центр замком :icon_cry: она меня измучила! и еще кто нибудь отключал штатный иммо? Заранее благадарен!
Lbvf I
Проблемма вот в чем. При открытии центральным замком не открывается сразу лючек топливного бака. Компрессор работает несколько секунд, потом счелчек и лючек открыт. Подскажите где искать? Раньше все открывалось одновременно. Спасибо.
Lbvf I
Так, мыслей нет? Еще такой симптом. Когда работает насос вакуума багажник не закрывается (не захлопывается). Вот думаю, это с мозгом что то?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Утечка вакуума. Смотри трубки соединительные.
xasan0525
