Центральный замок W210
Зина
У меня все заблокированы и двери и руль. Для того чтобы довезти авто до диагноста, муж разобрал замок, снял приборку и свернул болт блокиратора (наверно) под рулем.Доехать доехали. Сейчас машина стоит открытая и мигают поворотники и ещё все время горит свет в салоне и не выключается. Диагност сказал что замок не видит ключ, я посмотрю что может быть
Зина
Сталкивался с такой подлянкой от ремонтников замков!
При прописывании (синхронизации) ключа в замке указывалось определённое включение зажигания (допустим 1500) и после этого ключик переставал приниматься! Это для того чтоб опять к ним возвращались! Без работы не хотят остаться!
И что теперь, ему же надо просто прописать ключ и все???
Андрей1989)))
Интересно если не снимая с сигналки вставить ключ он его примет?Чет не разу не пробывал
Андрей1989)))
Тогда вообще печаль
Примет! И снимет с сигналки! Замок же видит что родной ключ вставили и блокиратор руля это подтвердит!
Ключ принимает, но не поворачивает
Что вы имеете ввиду под словом ПРИНИМАЕТ?
Если при этом слышится звук сработавшего блокиратора - тогда принимает! Но после этого он должен провернуться!
А если просто вставился - это не принимает! Можете попробывать туда зажигалку вставить! Она тоже влезет!
Зина
Почему тогда у меня не увидел, да когда то мы открывали двери, когда была на сигналка, и все было норм, мы ее открыли нажав на кнопку, а сегодня не смогли
Значит либо замку (что скорее всего) либо ключу хана настала!
Ищите специалиста по ремонту замков!
Зина
Ну тогда вставился, но не повернулся.
И если бы блокиратор сработал, бы тут у Вас советов не спрашивала
Андрей1989)))
Вы же в прошлый раз меняли ключ с замком, дак обратитесь к тому человеку поможет поди
Даниил 18
