Чек после второго завода без прогревания
satsura
Всем привет,
Есть машинка GL500 x166, со следующей болячкой: если завести машину и не дать ей прогреться до 90 градусов и заглушить (скажем градусах так на 40-60), то при следующем заводе выскакивает чек двигателя. После 3-4 заводов на прогретом двигателе - ошибка пропадает. Подключали старуху - показывает ошибку по смеси, диагност говорит - возможно фазик голову делает.
Масло не жрет, при чеке двигатель работает ровно, без изменений.
Что вы думаете?
satsura
забыл добавить важное уточнение - второй запуск на непрогретом двигателе всегда происходит в натяг, как будто аккум разряжен или стартер херово работает
Крымчанин
Дизельный Два
очень похоже на фиговую форсунку
Крымчанин
Дизельный Два
aezak7mi
