Через щуп выдавило всё масло!!! Забрякали гидрокомпенсаторы!!!
Карен
Здравствуйте все. Дня три назад машина стояла на малом ходу часа два , за бортом -38 вдруг хлопок и весь моторный отсек превратился в отработанное масло.Щуп при этом вылез.По совету мотористов разобрал сопун и воздушный патрубок всё было забито льдом .Я разобрал высушил залил масло гидрики побрякали и машина опять летает. В чём причина или недороботки мерса (хотя я сомневаюсь)? Я заметил при замене свечей что собирается кондесат но не обратил внимания.Живу в Сибири морозы постоянно но по работе машина почти не стоит в гараже . Теперь вообще боюсь на ней ездить в мороз и с прогрева снял а то хлопнет без моего ведома и двигатель на мусорку. VIN: WDB2100371A135184
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Смотри вентиляцию картера! Это на 99,9% ОНО!!! От долгой работы на холостом ходу, при "дыхании" двигателя,произошло большое скопление влаги(по закону физики из-за разности температур) в системе вентиляляции картера, потом оно ето всё замерзло при температуре -38,картарным парам деватся некуда и как следствие они (пары)выбивают щюп и всё!:icon_e_smile: Извеняюсь, не дочитал до конца. Надо просто ездить больше и чаще на прогретом до рабочей температуры двигателе. Эта проблема не относится в частности к МЕРСЕДЕСАМ.
Карен
КАК Я ПОНЯЛ ГОВОРИТСЯ О САПУНЕ? КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ СВЕРХУ ДВИГАТЕЛЯ.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
да,да! И это всё о нём!
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Yevhenkuz
