Чистка радиатора
PUF
Всем привет!
Кто-нибудь делал чистку радиатора (не на мойке)?
Насколько это оправдано? :?
Цена 4500р за полную чистку радиатора W210 оправдана или завышена? :?: (если завышена, может кто знает где дешевле :oops: )
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Что такое чистка? Пройтись снаружи и смыть жуков, и вовнутрь шланг с водой запихать???
4500 я бы не заплатил ни за какой вид мойки.
Димас124
W124
Ваще оборзели :x
За 4500 они тебе абонемент на полгода бесплатной мойки должны выдать...
PUF
как мне описали - процесс такой:
сливают охлаждайку.
полностью снимают радиатор и вентилятор и продувают/промывают радатор и вентилятор...
А что радиатор не подлежит починке или восстановлению - только замене?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Указанные операции можно проделать и самостоятельно.
О какой починке идёт речь? Надо понимать, что в нем сломано. Часть отломанных парубков не приделать обратно, особенно если радиатор комбинированный - пластик+металл, единичные течи можно заделать пайкой.
А промывка - это не ремонт. Это промывка. Зачастую даже снимать ничего не надо. От машины зависит.
PUF
А вот если конкретно мой случай: мне сказали, что радиатор забит (или что-то в этом роде).
Если бы двигтель был бензиновый, то уже начал бы перегреваться. Т.к. дизель (E220CDI W210 2000г), то с перегревом проблем нет, но насколько я понял из неприятных последствий - то что радиатор влияет на работу кондиционера, который из-за засора радиатора стал неправильно гонять воздух (сильнее чем надо...). :(
Сответственно мне на сервисе во время диагностики порекомендовали чистку радиатора за 4500р.
Вот хочу посоветоваться, целесообразно это или можно обойтись, например, обычной мойкой под напором радиатора на автомойке или может где-то можно подешевле обслужить радиатор? Мне, например, говорили, что на обычной мойке могут напором воды вместо чистки повредить или вода куда не надо попадёт...
Можете посоветовать что в такой ситуации делать или забить и ждать пока совсем радатор не накроется... :? ?
Снять-установить радиатор 1,3 нормочаса (по ASRA), и 200 рублей помыть. ;)
Откуда ценник в 4500 руб. взялся. :eek:
Мне снимали мыли керхером, ничего там повредить нельзя, если конечно руки из правильного места растут.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Если не снимать - то промывать не только снаружи, но и отсоединить патрубки и подать туда воду или моющее средство под давлением.
Если снимать - всё и так понятно.
4500р - не платить.
Serg2005
ML-350
Начальник
Сервис поменять для начала надо.
padrikus
Может немного не в тему, но нехочется новую тему создавать. Суть вопроса: W124, 102-й мотор. Постоянно перегрев двигателя идет стрелка приборов под 120 подползает. Что делалось: предыдущий хозяин имел течь радиатора и залил туда какой-то герметик. Течь радиатора исчезла. Имхо и температура после этого подскочила, но он грит - все ок, так и должно быть (постоянно под 120?). Мотор но холостых немного подрагивает. Обороты не плавают, заводится без проблем. Менять ли радиатор сразу, или есть другие траблы? или искать причину еще где? Спсб за ответы.
Serg2005
ML-350
Начальник
120 ???, тут по ходу не только заменой радиатора попахивает, но и ремонтом дрыгателя после таких температур
padrikus
Ну конкретно 120 - не было не разу, т.к. как только туда подползать пытается - по колхозному включаем печку, и держимся в диапазоне 90-100. В дрыгателе посторонних призвуков нету, все довольно тихо и прилично, есть только небольшое подрагивание на холостых. По теме радиатора - он еще выполняет свою функцию или забит напрочь этим дерьмом-герметиком?
denis v12
Герметики, залитые внутрь - это очень плохо. Они герметизируют много полезных каналов. Типа подогрева жидкости стеклоомывателя. У тебя, видимо, загерметизировало некоторую часть радиатора. Меняй его скорей. Не должно быть никаких "под 120". И надейся, что ничего, кроме радиатора, не пострадало :)
padrikus
Спасибо за советы. Про герметик все сам отлично знаю, и удивляюсь как предыдущий хозяин такое натворить смог. Конечно радиатор незамедлительно меняется. В остальном - самому трудно сказать, ибо мотор работает ровно, тихо, без посторонних призвуков, тяга/расход - абс в норме.
Михаил.
