Чистка замка багажника.
Разбойник
E290TD
Подскажите как разобрать замок багажника w210.
Фотографий в интернете, в том числе на этом сайте, много, а как именно разбирать практически не пишется. У меня замок точно такой же как здесь: http://w202club.com/index.php?topic=9795
Спереди, где вставляется замок, снять чего-либо вообще не удалось, хотя есть фото где разборка идёт оттуда. Я добрался сзади до личинки, но как её достать не понятно. Вот фото до какого состояния мне удалось разобрать:
    176,4 КБ · Просмотры: 391
    103,9 КБ · Просмотры: 309
Почистил.
После суток замачивания в растворителе выбилась ударами по хромированной пластине с прорезью для ключа. Стучал молоточком по ручке отвёртки, обмотанной ветошью. Затем несколько раз кипятил по 5-10 минут личинку в лимонной кислоте для того, чтобы легче было снять обойму, достать защёлки и пружинки. А у пластмассовой шайбы в которую упирается большая пружина кнопки две защелки вокруг прямоугольного отверстия корпуса и третья напротив(см. фото на вложении).
    114,5 КБ · Просмотры: 200
Помню тоже хотел почистить личинку.Тоже кипятил.Вобщем она развалилась пополам...
Почистил.
Я свою не отмачивал, а просто залил какой-то смазкой и долго пытался вставить ключ. Потом просто один раз нормально ударил и ключ вошел. после этого еще минут 30 разрабатывал......и уже года 3 работает нормально. Правда, надо снова проверить. Но по идее, от удара ничего не должно развалиться.
j.bond.007
