Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
бачок тут ни причём.кондей может не работать по нескольким причинам и лучше заехать в сервис по авто кондеям и там тебе раскажут всё.самое проблематичное будет то если накрылся сам компрессор кондея.он самый дорогой.кондей не работал у меня. из-за этого бочка не работал или наоборот?
Этот бачок называется фильтр-осушитель.Без него естественно кондиционер работать не будет.Теперь ухе не вахно,что первично.Всё-равно на замену (время разгермитизации больше 20 миш.),и только новый.кондей не работал у меня. из-за этого бочка не работал или наоборот?
прекрати разбирать мерсик =)))и еще вопрос, пока вы добрые можно ли не ставить обратно вот эту "штуковину" (на фото). проводочек оторвался прям под корень около магнита, его уже не приделать обратно. значит она ремонту не подлежит?
1) да меняй на новыйи так: 1)осушитель менять на новый. 2) проверить компрессор. 3)набить морду кондиционерному "сервисмену". ) компрессор без заправки проверить можно?
неси в ремонт это!так что на счет этого, можно не ставить? или обязательно поставить, но новый?
ну да разобрать не собирать =)) зачем ты вообще полез в кондиционер? остаётся загадкой для всего населения планеты земля!Сначала снял Устройство натяжки приводного ремня для замены. Потом решил посмотреть на ГУР. А теперь не могу остановиться- руки сами лезут разбирать
нет! компрессор стоит вообще в другой стороне!компрессор находится над генератором? от него идет только один резиновый патрубок...
