что это?
Эльдар2
W124 300E-24 WDB1240311B483461
Доброго времени суток, уважаемые меросоводы! Подскажите нубу, пожалуйста, что за "штуковины" на фото. Только не "материте" :) И можно ли промыть ту, что на первом фото, не навернется? Заранее спасибо!
    546,2 КБ · Просмотры: 353
    599,4 КБ · Просмотры: 342
alexmd76
124 е 280
та что первая это сопротивление главное чтобы спираль была целая и контакты хорошо зажаты можно промывать сколько хочешь.а вот вторая штука это от кондея походу он у тебя не работал или похоже уже не работает.если работал езжай на заправку кондея и не промывай эту штуку.и кондей не включай до установки и заправки этого бачка для фреона.
Эльдар2
кондей не работал у меня. из-за этого бочка не работал или наоборот?
alexmd76
124 е 280
бачок тут ни причём.кондей может не работать по нескольким причинам и лучше заехать в сервис по авто кондеям и там тебе раскажут всё.самое проблематичное будет то если накрылся сам компрессор кондея.он самый дорогой.
Этот бачок называется фильтр-осушитель.Без него естественно кондиционер работать не будет.Теперь ухе не вахно,что первично.Всё-равно на замену (время разгермитизации больше 20 миш.),и только новый.
Сопротивление нужно для сглаживания пускового тока доп.вентиляторов.Судя по всему доп.вентиляторы не работали.Нечего там мыть.Зачистить контакты и поменять клеммы на приходящих проводах.
Эльдар2
и так: 1)осушитель менять на новый. 2) проверить компрессор. 3)набить морду кондиционерному "сервисмену". ) компрессор без заправки проверить можно?
Эльдар2
и еще вопрос, пока вы добрые :) можно ли не ставить обратно вот эту "штуковину" (на фото). проводочек оторвался прям под корень около магнита, его уже не приделать обратно. значит она ремонту не подлежит?
    1,2 МБ · Просмотры: 307
ytka
прекрати разбирать мерсик =)))
всё ремонтируется, даже после таких горе разбиральщиков =)))
это самое дорогое в системе кондиционера, то есть это компрессор!
ты когда разбирал хоть трубки замотал чем нибудь?
стерильность должна быть как в больнице, даже лучше!
ytka
1) да меняй на новый
2) уже пора нести к хорошему мастеру
3)ну как хочешь
4) можно для этого надо замкнуть 2 проводка которые стоят на том бочке осушителе! 2 датчика там
1 на компрессор 2 на охлаждения радиатора (включает вентилятор)
Эльдар2
Сначала снял Устройство натяжки приводного ремня для замены. Потом решил посмотреть на ГУР. А теперь не могу остановиться- руки сами лезут разбирать :)
Эльдар2
так что на счет этого, можно не ставить? или обязательно поставить, но новый? :(
    1,2 МБ · Просмотры: 310
    662,4 КБ · Просмотры: 302
ytka
неси в ремонт это!
трубки замотай все под капотом которые открыты и предназначены для кондея!
ytka
ну да разобрать не собирать =)) зачем ты вообще полез в кондиционер? остаётся загадкой для всего населения планеты земля!
Эльдар2
так что ЭТО такое? наши мастера путаются в показаниях ((
Эльдар2
компрессор находится над генератором? от него идет только один резиновый патрубок...
ytka
нет! компрессор стоит вообще в другой стороне!
хотя хз где у тебя он стоит!
у мну стоит с водительской стороны , а генератор с пасажирской!
kolisto
по ходу это компрессор для продувки катализаторов
Эльдар2
на экзисте нашел его фото, но пишет "на данную модель выбранная деталь не применяется" :( а мне нужен электромагнит(301 позиция) :icon_e_surprised: кто-нить может подсказать ее номер?
Эльдар2
301
    60,5 КБ · Просмотры: 299
Shevchuk98
