ЧТО-ТО ГУДИТ!
  • Автор темы Автор темы jemal
jemal
Гул при разгоне
Такая проблемма При разгоне после 60 км всю машину трясёт сильный гул разгонюсь до 120 - 140 держу скорость пропадает!!!Кто знает что это может быть???
Надо ремонтировать.
Что то где то гудит.
Гул при движении сзади.
Добрый день,
При покупки авто был небольшой гул в задней части, особо этому значение не придал, однако после зимы гул значительно усилился. Гул был постоянный при движении, и на 4-5й передаче на скорости становился тише. Подумал что подвесной, поменял комплектом с задней эластичной муфтой, которая была в уставшем состоянии. Гул пропал на 4-5 передаче, однако на 1-2-3 остался, и становиться все сильнее, и иногда стал появляться металлический свист, причем на любой передаче и скорости, который появляется внезапно и так же внезапно пропадает. Причем звук доносится именно с задней части. Машину донкратил, колеса крутил..подшипники вроде не шумят. Масло в редукторе и котобке проверял, чистенькое, по уровню. Неужели редуктор виной..но почему тогда на 4-5 передаче нет шума... Подобной проблемы на форуме не нашел, просьба помочь советом..куда копать в данной ситуации, заранее спасибо...
Добрый день,
остаются ступичные и редуктор... самый верный способ определения места шума, метод исключения... сначала проверь ступичные, требует особых физ. затрат, чтоб отчетливо послушать подшипник нужно исключить полуось, тут два варианта либо выдергивать полуось изнутри, либо снимать ступицу, второй вариант иногда выгоден, если вдруг этот подшипник шумит удобно сразу перепресовать на новый, первый вариант удобен тем что можно крутануть мост без полуосей, исключая ступичные... но в любом случае покрутить и по лазить под машиной прийдется нормально
На подъемник и раскручивать трансмиссию, слушать слухачем
Гул в задней части.
Mercedes W210 E200CDI 2.2 АКПП гул в задней части, начинается при 40 км/ч и уже хорошо слышен на 50 км/ч, далее не пропадает, только интенсивность выше. Звук не монотонный а как то: жжж-жжж-жжж-жж-жж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж.
На гул никак не влияет нажатие газа, могу жать, могу не жать, могу притормаживать, звук всегда один.
Полуоси поменял, проблема осталась. Колодки поменяли.
Гул идёт где то посередине, могу ошибаться....
Машину поднимали, заводили, слушали - проблему не выявили.... Подшипники слушали и т.д.
Может ли это быть редуктор ? Дорого заказывать, хотелось бы услышать какого нибудь совета. Буду рад любому совету :)
плохо слушали значит. если подозрения на редуктор ну залейте в него ликви моли какой нибудь хуже не станет. глушитель проверяли?
Нету шума когда на подъёмнике и всё :(
Глушитель - нет, интересный вариант. С другой стороны когда и не газуешь и когда газуешь - звук один, не он выходит.
Пока что заказали редуктор, относительно недорого. Пока можно отказаться. Но надеюсь что с заменой проблема уйдёт.
С "возрастом" это проблема 210х. У меня тоже был гул в редукторе, заменил на б/у гул почти исчез (нужно внимательно выбирать), только когда залил присадку для редукторов, гул исчез совсем. Проехал где-то 40т.км. Удачи.
Что за присадка?
Вообщем проблема с шумом так и не решилась.
1. Поменяли одну полуось, поменяли другую полуось.
2. Поменяли редуктор.
3. Ставил другие колёса.
Куда теперь то ?! xD
На поворотах гул одинаков т.е. не подшипники ступичные....
Помогите советом!
На скорости от 95 км-ч до 103 км (примерно) на 5й передаче при нажатии на педаль газа что-то гудит / ноет под капотом. Именно при нажатии на газ (неважно, разгон это или просто скорость поддерживаем). Газ отпускаю - тишина. На той же скорости на 4й передаче нет гула. При всех других режимах и условиях тоже нет гула. Этот звук просто сводит с ума, на трассе приходится ехать только либо менее 95 км-ч, либо ускоряться до 105 км-ч.. У меня МКПП, никаких жалоб на неё нет, всё работает отлично - неужели это коробка? Или что-то другое может быть?
w210 1998 г.в. E240 МКПП
в коробке когда масло менял последний раз и уровень мерил?
подшипники ступчные могут
мост редуктор
на форуме это угадай мелодию
у меня тоже появился гул после аварии, но в районе печки (под панелью пассажирского сиденья). Только при разгоне т.е. при нажатии на педаль газа. Что это может быть?
Помогите советом!
:)Это может быть подвесной.
Hellst⭐️r
