Чудит вентилятор охлаждения
Денис7482
Доброго времени суток, такой вопрос замучился с вентилятором охлаждения. Работает после запуска постоянно периодически разгоняясь, просмотрели всю проводку, все норм. Заменили датчики хладогена и температуры двигателя, без толку. На старухе не чего не показывает. Сегодня заметил что когда включаешь печку вентилятор начанает еще сильнее разгоняться. Может кто сталкивался? Помогите. Где стоит у него датчик включения вентилятора? W203 1.8 271 двс 2004 год.
Вполне возможно что накрылся сам регулятор оборотов вентилятора!
Ну логически если бы он накрылся, скорей всего он бы либо крутил на всю или в одном положении
Плохо смотрите!
Смотрите данные по температуре двигателя! Данные по давлению хладогента!
И в конце концов там есть проверки и активации самого вентилятора!
Или у вас Старуха только ошибки стирать???
Плохо смотрите!
Данные совпадают с температурой, попробывать еще раз датчик хладогена поменять наверно. А возможен такой вариант что реле мозг выносит. И где оно стоит? Где искать?
Вам же уже написали:
Нет там никакого РЕЛЕ!!!
Есть регулятор оборотов вентилятора!!!
Работает по ШИМ сигналу от блока двигателя и блока кондиционера!
Плохо смотрите!
С старухи он включается и
что смотреть в первую очередь?
Z3ML67
