COMMAND! ремонт
fuad765
Дисплей(система command) не включается
Машина простояла в гараже 10 дней а теперь включили двигатель все работает кроме переднего монитора(система command). машина s600. Заранее спасибо
TK1
Сервис мерседес
Ну предохранитель под задним сидением справа мог сгореть
SEVER 777
MB W220 S320.MBW140 S320
Или команд умер от скачка напряжения. Но это обычно зимой случается, хотя и летом возможно при низком заряде батареи.
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
Ремонтирую Cоманды
P@pen
Забаненный
Меrcedes
пишите в личку!
seth 9999
P@pen,у меня команд не стоит возможно ли воткнуть отдельно command в w210
Borzzz
Не работает автомагнитола (COMMAND) w220 2001г
Всем привет!, мужики помогите, у меня такая проблема. Менял АКБ завожу машину ну там как положено загорелись ABS и т.д. провел юстировку (поворот руля до упора влево потом вправо), все стало путем, но вот автомагнитола - например радио потеряло все настройки пытался настроить бесполезно, заглушил машину, завел, а мафон вообще не включается, не горит ни одной кнопки и дисплей, на инфо. дисплее горит надпись AUDIO и четыре черточки внизу (вот такие _ _ _ _), пытаюсь что-то ввести ноль эмоций, что может быть??? :(
Супермодератор
VIN автомобиля напишите.
Супермодератор
Странно. Для магнитолы BE4400, установленной не заводе код не нужен.
Borzzz
Так вот именно, код она не просит, тем более, что когда поменял аккумулятор и завел машину магнитола работала, просто не было настроек радио (я с него начал), а после того как заглушил и завел просто не включился, да и код бы ввести не получилось, так-как на магнитоле не работают кнопки, тут полностью аналогичный случай как у меня на соседнем сайте но там пока никто не ответил и мужик пишет, что с предохранителями все нормально... :( AUDIO и черточки пишет на инфо-дисплее (спидометр)...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Попробуй вытащить предохранитель и вставить
Chris
Похоже стандартная проблема.. у балалайки сгорел блок питания...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Согласен,что если не горит ни одной кнопки,то это странно,но попробуй начать с преда.У меня такой фокус прокатывал.Вот у меня сейчас частенько пишет ноу сиди ченджер,и манипуляция помогает,тем более это не сложно...
Borzzz
Спасибо попробую, а какой именно предохранитель :icon_question:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
DJK
