COMMAND W221 не работает (замыкание провода Wake up)
  • Автор темы Автор темы Beladon
Beladon
S500L 4matic 2007
ООО Промстройсити
Доброго времени суток. Суть проблемы: не работает магнитола, пишет нет доступа к устройству. VIN WDD2211861A127644. ОД констатировал ошибку "Замыкание провода wake up" и ссылается на какой-то разъем, который Х.З. где находится. Готовы всю машину вскрыть, чтоб найти, просят на пару дней оставить у ОД. Кто сталкивался? Где этот провод идет по кузову и может кто знает этот разъем? В нем ли вообще дело?
От средней консоли до левого заднего стопаря он тянется
Подскажите в чем дело? Точно такая же проблема
На фото Z муфта проводов WakeUp , только это провод используется для пробуждения блока но не для передачи данных мультимедиа .
Подскажи где именно эта муфта
Не понимаю, куда копать
Согласен , обрыв или замыкание провода WakeUp не приводит к полной не работоспособности компонента . По нему блок "пинается" к состоянию "будь готов"
Ну вот на 211 недавно было у товарища - тупо залило блок навигации, окисление в разъёме, обошлось чисткой...
@Арт
