COMMAND W221 не работает (замыкание провода Wake up)
Beladon
S500L 4matic 2007
ООО Промстройсити
Доброго времени суток. Суть проблемы: не работает магнитола, пишет нет доступа к устройству. VIN WDD2211861A127644. ОД констатировал ошибку "Замыкание провода wake up" и ссылается на какой-то разъем, который Х.З. где находится. Готовы всю машину вскрыть, чтоб найти, просят на пару дней оставить у ОД. Кто сталкивался? Где этот провод идет по кузову и может кто знает этот разъем? В нем ли вообще дело?
Крымчанин
Дизельный Два
От средней консоли до левого заднего стопаря он тянется
221алекс86
Ханты Мансийск
Исправили ?
221алекс86
Ханты Мансийск
Подскажите в чем дело? Точно такая же проблема
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
На фото Z муфта проводов WakeUp , только это провод используется для пробуждения блока но не для передачи данных мультимедиа .
221алекс86
Ханты Мансийск
Подскажи где именно эта муфта
Не понимаю, куда копать
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Согласен , обрыв или замыкание провода WakeUp не приводит к полной не работоспособности компонента . По нему блок "пинается" к состоянию "будь готов"
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ну вот на 211 недавно было у товарища - тупо залило блок навигации, окисление в разъёме, обошлось чисткой...
a.bogatov
